Текущее время: 22 ноя 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: "сенсорный" запуск Элитгруппки на 915 чипе
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 23:32
понятно,что плата древние дрова,но тем не менее. Изображение
И так. На картинке красным выделен часовой кварц. Материнка с кнопки не стартует никак. Но при касании пальцем смд элементов возле кварца (между южником и дыркой стойки) и замыканием их на кварц происходит старт материнки,но чёрным экраном. При втыкалове джампера сброса КМОС в режим сброса старт проходит в нормальном режиме. Проверено напряжение 3.3 дежурки,5 в и 12-всё в норме,вяких коротышей по ЮСБ и прочего барахла нет.
Вопрос: кроме WTF что это за обвязка и за что отвечает?
 Заголовок сообщения: Re: "сенсорный" запуск Элитгруппки на 915 чипе
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 14:46
не по вопросу, квац этот часовой на частоту 32768гц, если нет генерации - системные часы стоят и старта не будет, отсюда и "сенсорная" реакция .
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:01
Перепаял. Ни ано
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:26
ни удивитильна на, берём осциллограф и смотрим генерацию, есть нет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 11:51
Кварц редко дохнет. Как правило отсутсвие генерации означает смерть юга.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 12:58
Попробуйте обвязку кварца поменять. У кондеров от старости могли поменяться параметры и кварц не стартует. и еще грязь вокруг кварца может препятствовать его старту. Так что надо все внимательно там почистить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. демонтажная станция ZD-915
Clocker
29 дек 2014, 05:20
Clocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. elitegroup 915 м5 rev 1.1 com port
в форуме ECS (Elitegroup)
kif
19 июл 2015, 22:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-7028 Ver.20A1 (915 Neo2) нет инициализации с видеокартой
в форуме MSI
_SkyDreamer_
13 ноя 2015, 18:10
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонки sven ms-915. нет звука.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
tern
18
6619
20 янв 2019, 08:05
Zxxjokerxxz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю сенсорный экран Acer Aspire V7-582P V5-552 V5-552G V5-552P V5-55
в форуме Куплю | Buy
ganj10
04 июн 2016, 19:18
ganj10 Перейти к последнему сообщению
