Текущее время: 01 ноя 2026, 09:42
 Заголовок сообщения: ECS A960M-M3
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 18:12
Здравствуйте! Нашёл у себя данную плату. Не имею памяти DDR3 на руках. Процессор AMD Athlon II X3 445. CMOS сброшен. Все напряжения поднимаются, но звука спикера нет, что нет опер. памяти. DВ первую очередь смотреть в сторону биоса?
Есть ещё вопрос.
На плате есть выводы SPI_DEBUG. Прозвонил их, они все относятся к микросхеме биоса. Нарисовал схему(приложил), можно ли подпаять к ним штырьки и прошить микросхему биос без её выпаивания?
 Заголовок сообщения: Re: ECS A960M-M3
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 18:20
да, можно, если нет резюков на пути с разьема к флешке на 1,2,5 и 6 выводы!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 19:02
Светлая память
Светлая память
В первую очередь - отнести в сервис, где есть и посткарта, и планка памяти, и где проверят плату адекватные люди.
Что за фантазии - нет памяти и не пищит - значит дохлая? Хочется потренироваться в пайке на этой плате - зачем тогда разрешение на это спрашивать на форуме?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 19:32
Измерил сопротивление, оно равно погрешности щупов, ~0.1ом
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 33 секунды: ----------
Ремонт данной платы исключительно спортивный интерес. Скоро будет пост карта и память.
 ! igils писал(а):
Не надо цитировать все подряд. Для ответа есть кнопка ответить.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 23:58
да простят меня модераторы за офтоп, но у меня подобная ситуация - нашел у себя в гараже старый жигуль - аккумулятора нет, бензина пока тоже нет, но ключи подходят. как мне ее заводить? колеса посчитал - все четыре на месте. если запаску накачать, она заведется?..
Gudv1n, для начала - соберите компьютер из заведомо исправных комплектующих! в вашей ситуации неисправным может быть и процессор, который вы используете и блок питания неизвестно какой. памяти нет, пост-карты тоже нет, а собираетесь паяльником, возможно, в исправную мать тыкать! найдите исправную память и исправный процессор, перед тем как их в мамку совать, промерьте основные напряжения на процессоре и памяти, и только потом уже паяльником...
но лучше, как уже написали выше, отнести понимающему человеку. поверьте, дешевле будет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 00:27
Полностью согласен и подтверждаю, насмотрятся ютуб и говорят "я классный мастер".
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 02:34
Скоро будет адекватный ответ. Жду пока память.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 07:40
Добрый день !!!. Корректней будет выпаять деталь и прошить на программаторе. Заодно проверить на ошибки после прошивки. Если нет возможности самому, обратитесь к спецам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS a960m-m3 нет пост кодов
в форуме ECS (Elitegroup)
ivaning
6392
23 апр 2017, 19:45
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS A960M-M3
den2
29 мар 2020, 22:31
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a960m-m2 bios совместимый с geforce 1050ti
AgaM
20 май 2019, 07:20
AgaM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото Материнки и Шим контроллера ЦП a960m-m2
phil25
20 апр 2020, 14:05
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a960m-mv v1.0a проблемы с БИОСом
Алексей056
11 июл 2021, 22:31
