Текущее время: 02 ноя 2026, 10:21
| Автор |
gudv1n
Заголовок сообщения: ECS A960M-M3  Добавлено: 07 июл 2018, 18:12 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 23 июн 2018, 12:41 Наличности на руках: 30.04
Сообщения: 9 Откуда: Беларусь
Здравствуйте! Нашёл у себя данную плату. Не имею памяти DDR3 на руках. Процессор AMD Athlon II X3 445. CMOS сброшен. Все напряжения поднимаются, но звука спикера нет, что нет опер. памяти. DВ первую очередь смотреть в сторону биоса? Есть ещё вопрос. На плате есть выводы SPI_DEBUG. Прозвонил их, они все относятся к микросхеме биоса. Нарисовал схему(приложил), можно ли подпаять к ним штырьки и прошить микросхему биос без её выпаивания?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ECS A960M-M3 |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: ECS A960M-M3  Добавлено: 07 июл 2018, 19:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
gudv1n писал(а): Все напряжения поднимаются, но звука спикера нет, что нет опер. памяти. DВ первую очередь смотреть в сторону биоса? В первую очередь - отнести в сервис, где есть и посткарта, и планка памяти, и где проверят плату адекватные люди. Что за фантазии - нет памяти и не пищит - значит дохлая? Хочется потренироваться в пайке на этой плате - зачем тогда разрешение на это спрашивать на форуме?
gudv1n
Заголовок сообщения: Re: ECS A960M-M3  Добавлено: 07 июл 2018, 19:32 |
| Я тут случайно |
vova_w810i писал(а): да, можно, если нет резюков на пути с разьема к флешке на 1,2,5 и 6 выводы! Измерил сопротивление, оно равно погрешности щупов, ~0.1ом ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 33 секунды: ---------- Ремонт данной платы исключительно спортивный интерес. Скоро будет пост карта и память. | ! | igils писал(а): | | Не надо цитировать все подряд. Для ответа есть кнопка ответить. |
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ECS A960M-M3  Добавлено: 13 июл 2018, 23:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
да простят меня модераторы за офтоп, но у меня подобная ситуация - нашел у себя в гараже старый жигуль - аккумулятора нет, бензина пока тоже нет, но ключи подходят. как мне ее заводить? колеса посчитал - все четыре на месте. если запаску накачать, она заведется?..
Gudv1n, для начала - соберите компьютер из заведомо исправных комплектующих! в вашей ситуации неисправным может быть и процессор, который вы используете и блок питания неизвестно какой. памяти нет, пост-карты тоже нет, а собираетесь паяльником, возможно, в исправную мать тыкать! найдите исправную память и исправный процессор, перед тем как их в мамку совать, промерьте основные напряжения на процессоре и памяти, и только потом уже паяльником... но лучше, как уже написали выше, отнести понимающему человеку. поверьте, дешевле будет.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ECS A960M-M3  Добавлено: 14 июл 2018, 00:27 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:57 Наличности на руках: 2,146.12
Сообщения: 2476 Откуда: Украина, Киев
aleksros писал(а): поверьте, дешевле будет. Полностью согласен и подтверждаю, насмотрятся ютуб и говорят "я классный мастер".
