Текущее время: 01 ноя 2026, 07:44
MoneyBot
Заголовок сообщения: ECS G41T-M12 не устанавливает драйвера USB устройств |
MoneyBot
Berik Dautov
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M12 не устанавливает драйвера USB устройств  Добавлено: 21 фев 2020, 11:30 |
| Интересующийся |
Сообщения: 28 Откуда: Karaganda, Kazakhstan
MADEST-2000 писал(а): В режиме диодной прозвонки какие показания на D+ D-? 820-830. Сопротивление 14кОм. Я только заметил, включился без джампера биоса. С джампером не включается
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M12 не устанавливает драйвера USB устройств  Добавлено: 21 фев 2020, 11:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Berik Dautov писал(а): С джампером не включается вставили правильно? элитгруп любит распиновку менять ))
Berik Dautov
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M12 не устанавливает драйвера USB устройств  Добавлено: 21 фев 2020, 14:30 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): вставили правильно? элитгруп любит распиновку менять )) пробовал. Не включается
Berik Dautov
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M12 не устанавливает драйвера USB устройств  Добавлено: 11 мар 2020, 08:00 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): вставили правильно? элитгруп любит распиновку менять )) Джампер переставил. По мануалу должен скидывать биос в этом положении. Плата включается, на USB клавиатуру не реагирует. Схема если у вас есть скиньте пожалуйста на почту. Буду благодарен
regroom
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M12 не устанавливает драйвера USB устройств  Добавлено: 19 апр 2020, 16:24 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 16:11 Наличности на руках: 278.39
Сообщения: 236 Откуда: Ташкент
Berik Dautov писал(а): Схема если у вас есть скиньте пожалуйста на почту. И что вам даст схема? Питание USB в норме? Если да, то южный мост меняйте.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M12 не устанавливает драйвера USB устройств  Добавлено: 19 апр 2020, 19:52 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
Berik Dautov писал(а): Джампер переставил. По мануалу должен скидывать биос в этом положении. Плата включается, на USB клавиатуру не реагирует Сетевуху проверте,она с USB связана.Cхема есть на ECS G41m ,подойдет?
Berik Dautov
Заголовок сообщения: Re: ECS G41T-M12 не устанавливает драйвера USB устройств  Добавлено: 20 апр 2020, 10:35 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): Cхема есть на ECS G41m ,подойдет? Спасибо! Скиньте пожалуйста!
