Текущее время: 01 июн 2024, 13:28
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI x99a SLI PLUS нет старта Добавлено: 09 ноя 2023, 14:19 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
VadimFobos писал(а): +3.3V_LAN подымается до 0,9В Ничего не перепутали 0,9В это основное питание мсх. +0.9V_LAN и оно на дросселе chokel1 , а +3.3V_LAN на 5,4..... ногах UL3 , оно формируется на QL1 из основного 3VA (ATX_5Vsb--3VA) по команде из хаба SLP_LAN# и 0.9 может быть только при неисправности схемы логики на QL1,QL2 ,обвязки ну и самой мсх. UL3. ---------- Добавлено спустя 14 минут 52 секунды: ---------- VadimFobos писал(а): биос не шил проверьте ,есть ли обращение к биос ,а то с шитьем можете добавить приключений, если пробл. с сеткой ,ее проще сдуть и запускать без нее, ну и проверить что спикер кричит - с памятью и без.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI x99a SLI PLUS нет старта Добавлено: 09 ноя 2023, 22:55 |
VadimFobos писал(а): не издает звуков вообще Отсутствие звуков спикера это правда косвенный признак, что до биоса процесс не доходит(может не разведен - может сдох или еще что). VadimFobos писал(а): по поводу CPU RESET Где смотрите и когда ??? лучше всего смотреть на А11 любого разъема PCI_E после нажатия кнопки вкл. и когда закрутится вентилятор проца ,должна быть логическая единица.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI x99a SLI PLUS нет старта Добавлено: 09 ноя 2023, 23:54 |
VadimFobos писал(а): r934 А он что у вас распаян ? ,как бы(считается) на резервный порт ведет , лучше туда не лезть! без подтяжки в воздухе болтается!
VadimFobos
Заголовок сообщения: Re: MSI x99a SLI PLUS нет старта Добавлено: 10 ноя 2023, 00:20 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2023, 20:51 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 19 Откуда: Ukraine
alex68q писал(а): А он что у вас распаян ? ,как бы(считается) на резервный порт ведет , лучше туда не лезть! без подтяжки в воздухе болтается! распаян на флешке: на всех выводах обеих флеш биоса подымается уровень плюса, на 5 и 6 проскакивает какой то импульс кратковременный и снова падает на ноль
VadimFobos
Заголовок сообщения: Re: MSI x99a SLI PLUS нет старта Добавлено: 10 ноя 2023, 14:00 |
alex68q писал(а): CS--1-я нога мсх. биос --разрешение на работу биос , если на ней 0 , то мсх. включена для чтения/записи пакетов данных , если на 1-й ноге 1 , то все равно что на остальных(кроме питания конечно).Лучше всего смотреть 2-луч.осцил. запуск на 1-ю ногу и смотреть есть ли CLK(тактовые импульсы) ну и пакеты. сейчас буду делать эксперимент эту сравнивать с рабочим биосом
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI x99a SLI PLUS нет старта Добавлено: 13 ноя 2023, 02:11 |
VadimFobos писал(а): что нет вычитывания флешки? Проц и хаб не включились в норм. режим(грубо на пальцах - первое что делает проц. после сброса(конкретно после выполнения последнего шага POWER S.) - дает команду хабу проверить наличие и работоспособность флешки биос) . Смотрим питание проц. (на дросселях), смотрим ресет еще раз внимательно , т.е. на А11 должна быть лог.1 и при нажатии кнопки ресет , должно все перезапустится и на А11 1--0--1. С проц. должна быть уверенность 100% в его исправности.
VadimFobos
Заголовок сообщения: Re: MSI x99a SLI PLUS нет старта Добавлено: 15 ноя 2023, 21:01 |
alex68q писал(а): С проц. должна быть уверенность 100% в его исправности. проц как раз и негде проверить, из за малораспространенности
