Текущее время: 15 ноя 2026, 05:44
 Заголовок сообщения: MSI x99a SLI PLUS нет старта
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 21:28
Проверил все питания по аналогии с POWER ON SEQUENCE от P9X79_RG , нашел два отличия
<2 0> PLI RST # подымается только до 1 В и +3.3V_LAN подымается до 0,9В
Может ли снятие ресета быть 1 в? Процессор проверить пока нет возможности- сокет редкий , биос не шил- ищу программатор. И еще процессор при наличии питаний -холодный остаётся.
перепутан сигнал
CPU RESET 1 в
<2 0> PLI RST # этот сигнал 3 в
 Заголовок сообщения: Re: MSI x99a SLI PLUS нет старта
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 13:19
Ничего не перепутали 0,9В это основное питание мсх. +0.9V_LAN и оно на дросселе chokel1 , а +3.3V_LAN на 5,4..... ногах UL3 , оно формируется на QL1 из основного 3VA (ATX_5Vsb--3VA) по команде из хаба SLP_LAN# и 0.9 может быть только при неисправности схемы логики на QL1,QL2 ,обвязки ну и самой мсх. UL3.
---------- Добавлено спустя 14 минут 52 секунды: ----------
биос не шил
проверьте ,есть ли обращение к биос ,а то с шитьем можете добавить приключений, если пробл. с сеткой ,ее проще сдуть и запускать без нее, ну и проверить что спикер кричит -
с памятью и без.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 20:40
SLP_LAN# 3,3в разобрался -они есть
+0.9V_LAN и оно на дросселе chokel1 - тоже присутствует.
спикер как ни странно не издает звуков вообще.
шевеления биоса поверяю.
по поводу CPU RESET 1 в - что скажете? достаточно 1 в?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 21:55
Отсутствие звуков спикера это правда косвенный признак, что до биоса процесс не доходит(может не разведен - может сдох или еще что).
по поводу CPU RESET
Где смотрите и когда ???
лучше всего смотреть на А11 любого разъема PCI_E после нажатия кнопки вкл. и когда закрутится вентилятор проца ,должна быть логическая единица.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 22:19
CPU RESET смотрю на r934
A11 3.3в подымаеться после включения вентиляторов (3.3в можно считать лог единицей , а вот 1 в на CPU RESET тоже считать логической единицей?)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 22:54
r934
А он что у вас распаян ? ,как бы(считается) на резервный порт ведет , лучше туда не лезть! без подтяжки в воздухе болтается!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 23:20
распаян
на флешке:
на всех выводах обеих флеш биоса подымается уровень плюса, на 5 и 6 проскакивает какой то импульс кратковременный и снова падает на ноль
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 00:31
CS--1-я нога мсх. биос --разрешение на работу биос , если на ней 0 , то мсх. включена для чтения/записи пакетов данных , если на 1-й ноге 1 , то все равно что на остальных(кроме питания конечно).Лучше всего смотреть 2-луч.осцил. запуск на 1-ю ногу и смотреть есть ли CLK(тактовые импульсы) ну и пакеты.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 13:00
сейчас буду делать эксперимент эту сравнивать с рабочим биосом
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 18:35
на 1 ноге биоса логическая 1 без изменений каких либо
на 6 ноге проскакует пару импульсов и все .
Если я правильно понимаю направление куда идти дальше- то нужно понять и разобраться с первой ногой- почему запрет не снимается с неё
---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 17 секунд: ----------
PCH_SPI_CS# сигнал идет с g23 ноги хаба и сигнал там тоже 3.3в и нет изменений никаких.
Получается хаб не дает разрешения на вычитывания биоса. Что не получил за сигнал хаб, что нет вычитывания флешки?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 01:11
Проц и хаб не включились в норм. режим(грубо на пальцах - первое что делает проц. после сброса(конкретно после выполнения последнего шага POWER S.) - дает команду хабу проверить наличие и работоспособность флешки биос) . Смотрим питание проц. (на дросселях), смотрим ресет еще раз внимательно , т.е. на А11 должна быть лог.1 и при нажатии кнопки ресет , должно все перезапустится и на А11 1--0--1.
С проц. должна быть уверенность 100% в его исправности.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 20:01
проц как раз и негде проверить, из за малораспространенности
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X99A SLI Krait Edition нет дежурки.
в форуме MSI
akgriff
18
6102
19 май 2020, 23:33
akgriff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X99A SLI Krait Edition (MS-7885 ver 4.0) не видит M2 SSD
в форуме MSI
NEME$I$
13 окт 2022, 11:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X99A SLI выключается.
в форуме MSI
den2
29 мар 2024, 20:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370 SLI PLUS (MS-7B46 ver 2.0)
в форуме MSI
den2
25
9059
25 май 2020, 11:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270 SLI PLUS (MS-7A59). Циклический рестарт.
в форуме MSI
Sergey183
2054
07 июн 2023, 22:06
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
