Текущее время: 21 ноя 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: Ms 7599 ver 1.2 нет 1.5v ddr
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 06:43
Имею на руках плату MS-7599 ver 1.2 нет 1.5v, за 1.5v отвечает up6103, менял на rt8120 - без результата.
схема прилагается,
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
формирование 1.8v
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
что думает уважаемое сообщество по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Ms 7599 ver 1.2 нет 1.5v ddr
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 09:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лично я думаю что перед тем как что то менять стоит огласить результаты замеров напряжения на:
1 и 8 ноге.
А в идеале найти документацию на эту микросхему, там наверняка есть сиквенс.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 10:12
даташит есть,
https://datasheetspdf.com/pdf-file/8368 ... r/uP6103/1
замер 1нога =11-12v не помню точно, если критично то сделаю замер, 8нога раньше были пакеты пульсации до 0.5v, сейчас шум до 0.15v
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 12:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я так понимаю ШИМ ISL6323CRZ?
Так на него вообще даташит подробный в свободном доступе. С последовательностью.
https://dir.heisener.com/DatasheetDownl ... 3IRZ-T.pdf
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 07:06
это к чему!? с этим шимом у меня нет проблем! проблема только с тем , что я описал выше - up6103
проблема в том, что на 7ноге напряжение меньше 0.3v, то-есть работа чипа запрещена,
как только появится 0.3v запустится внутреннее опорное напряжение (0.6 кажется) ... и полетят ENABLы по цепи и появится опорное напряжение 1.8v, которое пройдет через делитель напряжения и останется 1,5 оно и будет на 7нога.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 11:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Уважаемый, у вас простите какая то каша, по крайней мере в том что вы пишите.
Посмотрите в схему и перечитайте что написали. Причем здесь 7 нога?
"Разрешение" у вас на 8 контакте вашей up6261.
Плата конечно у вас на руках, потому я и уточнил:
Ибо 8 нога помечена как сигнал VDDPWRGD, и если у вас ШИМ ISL6323CRZ, то как раз он и управляет up6261.
Если нет, огласите кто ШИМ.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 13:00
Ставить то, что должно стоять. А потом уже думать дальше.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 14:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так он и пишет что с родной и "аналогом" поведение одинаковое.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 14:56
каша - потому что один про Фому, а другой про Ерему... вы про разные шимы говорите.
quasar100
у Вас же схема есть. измерьте что на базах и коллекторах транзисторов Q1, Q2, Q7 (все три стоят чуть левее U1). результат сюда. подумаем в чем проблема.
Последний раз редактировалось aleksros 14 май 2021, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 14:57
Родная вполне может быть дохлой. А приведенный аналог - совсем не аналог.
Что менялось на такую же, я не вижу по тексту.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 15:00
борду на эту мать выложил в соответствующем разделе.
viewtopic.php?f=239&t=346&p=867464#p867464
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 18:47
оживилась ветка!!! чую разгадка трабла не далече! ))
у меня есть и схема и борда, версии разные, но серьезных аномалий по крайней мере в проблемном участке не замечено.
пожалуйста люди будьте внимательнее!
1. у меня проблемный шим !!!!!!! UP6103 !!!!! выключается 7нога и она же опорное напряжение.
2. доку на него выложил.
3. замеры с q1, q2, q7 - фото N2
4. на фото №1 формирование 1.8v (только после запуска CPY) из которого формируется 1.5v опорное 7нога для проблемного шима UP6103 (у этого шима если отсутствует опорное напряжение, то у шима есть внутренне опорное 0.6v, ранее описывал).
на фото №2 проблеммный шим UP6103 на 7ноге - 0v , то есть запрет работы, что бы разрешить работу шим UP6103 напряжени на 7ноге должно быть >= 0.3v и я не могу понять как оно там формируется! q7 закрыт на на затворе (gate) - земля, через q2
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 19:43
И вы будьте внимательны к чужим вопросам. Не ответили, менялся ли шим на такой же, не аналог, по вашему мнению?
Откинуть внешние раздражающие факторы, как то: r15 и q7, чтоб быть 100% уверенным, что ничего не мешает появлению референсного напряжения на 7 выводе и сделать вывод о живости контроллера. Простейшие действия, не стоящие создания темы, imho.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 20:19
я постараюсь не пропускать заданные вопросы. )
менял на аналог rt8120, на некоторых сайтах позиционируют как полный аналог, а заметная разница в том, что rt8120 отключается при <0.4v, а up6103 при <0.3v на 7ноге
поднятие с платы r15 и q7 одно и то же что поднятие 7ноги (UP6103) ?
не пойму как поднимается разрешающие 0.3v(или больше) на 7 нога? пульсация с дросселя choke6 через c11, c12 (пульсация же, почти переменка) :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 00:21
Для начала снять/заменить Q7.
Снять С7
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 17:12
Коллеги, подскажите, у меня проблемная MS-7599 ver 1.1. Скачал бордвью но версии 1.2 Насколько это критично? Дело в том, что на материнке отсутствует конденсатор, а на бордвью он есть. Как понять нужен он там или нет. Справедливости ради хочу отметить, что следов пайки нет.
А как таковая, на материнке проблема видео подсистемы. При старте - один длинный, пару коротких гудков. Изображения нет. Процессор нагревается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 01:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7599 ver 1.2 пост D1 D0
в форуме MSI
megamatvey
4390
17 май 2015, 21:42
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 770-G45 MS-7599 ver 2.0 не хватает элементов
в форуме MSI
rovensky
2667
15 апр 2020, 05:13
NikNikos37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ms-7599 ver 1.1 схема
в форуме MSI
kiri11
2194
05 фев 2023, 18:18
Liko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 770-c45 (MS-7599 REV 1.1)
в форуме MSI
vdm62
3514
28 авг 2019, 00:22
vdm62 Перейти к последнему сообщению
