Текущее время: 20 июн 2024, 05:29
Size
Заголовок сообщения: Re: Ms 7599 ver 1.2 нет 1.5v ddr Добавлено: 13 май 2021, 12:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Я так понимаю ШИМ ISL6323CRZ? Так на него вообще даташит подробный в свободном доступе. С последовательностью. https://dir.heisener.com/DatasheetDownl ... 3IRZ-T.pdf
quasar100
Заголовок сообщения: Re: Ms 7599 ver 1.2 нет 1.5v ddr Добавлено: 14 май 2021, 07:06 |
Зарегистрирован: 04 июл 2020, 00:16 Наличности на руках: 23.24
Сообщения: 44 Откуда: Россия
Size писал(а): Я так понимаю ШИМ ISL6323CRZ? Так на него вообще даташит подробный в свободном доступе. С последовательностью. https://dir.heisener.com/DatasheetDownl ... 3IRZ-T.pdf это к чему!? с этим шимом у меня нет проблем! проблема только с тем , что я описал выше - up6103 проблема в том, что на 7ноге напряжение меньше 0.3v, то-есть работа чипа запрещена, как только появится 0.3v запустится внутреннее опорное напряжение (0.6 кажется) ... и полетят ENABLы по цепи и появится опорное напряжение 1.8v, которое пройдет через делитель напряжения и останется 1,5 оно и будет на 7нога.
Size
Заголовок сообщения: Re: Ms 7599 ver 1.2 нет 1.5v ddr Добавлено: 14 май 2021, 11:27 |
Участник АСЦ |
Цитата: это к чему!? с этим шимом у меня нет проблем! Уважаемый, у вас простите какая то каша, по крайней мере в том что вы пишите. Цитата: проблема в том, что на 7ноге напряжение меньше 0.3v, то-есть работа чипа запрещена, Посмотрите в схему и перечитайте что написали. Причем здесь 7 нога? "Разрешение" у вас на 8 контакте вашей up6261. Плата конечно у вас на руках, потому я и уточнил: Цитата: Я так понимаю ШИМ ISL6323CRZ? Ибо 8 нога помечена как сигнал VDDPWRGD, и если у вас ШИМ ISL6323CRZ, то как раз он и управляет up6261. Если нет, огласите кто ШИМ.
Заголовок сообщения: Re: Ms 7599 ver 1.2 нет 1.5v ddr Добавлено: 14 май 2021, 13:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
quasar100 писал(а): что думает уважаемое сообщество по этому поводу? Ставить то, что должно стоять. А потом уже думать дальше.
Заголовок сообщения: Re: Ms 7599 ver 1.2 нет 1.5v ddr Добавлено: 14 май 2021, 14:57 |
Родная вполне может быть дохлой. А приведенный аналог - совсем не аналог. Что менялось на такую же, я не вижу по тексту.
quasar100
Заголовок сообщения: Re: Ms 7599 ver 1.2 нет 1.5v ddr Добавлено: 14 май 2021, 18:47 |
оживилась ветка!!! чую разгадка трабла не далече! )) у меня есть и схема и борда, версии разные, но серьезных аномалий по крайней мере в проблемном участке не замечено.
пожалуйста люди будьте внимательнее! 1. у меня проблемный шим !!!!!!! UP6103 !!!!! выключается 7нога и она же опорное напряжение. 2. доку на него выложил. 3. замеры с q1, q2, q7 - фото N2 4. на фото №1 формирование 1.8v (только после запуска CPY) из которого формируется 1.5v опорное 7нога для проблемного шима UP6103 (у этого шима если отсутствует опорное напряжение, то у шима есть внутренне опорное 0.6v, ранее описывал).
на фото №2 проблеммный шим UP6103 на 7ноге - 0v , то есть запрет работы, что бы разрешить работу шим UP6103 напряжени на 7ноге должно быть >= 0.3v и я не могу понять как оно там формируется! q7 закрыт на на затворе (gate) - земля, через q2
Заголовок сообщения: Re: Ms 7599 ver 1.2 нет 1.5v ddr Добавлено: 14 май 2021, 19:43 |
И вы будьте внимательны к чужим вопросам. Не ответили, менялся ли шим на такой же, не аналог, по вашему мнению? Откинуть внешние раздражающие факторы, как то: r15 и q7, чтоб быть 100% уверенным, что ничего не мешает появлению референсного напряжения на 7 выводе и сделать вывод о живости контроллера. Простейшие действия, не стоящие создания темы, imho.
