Текущее время: 21 ноя 2024, 21:31
 Заголовок сообщения: MSI A320M-Grenade заниженое меж 3VSB и 3V.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 21:13
MSI A320M-Grenade (MS-7A39 rev 2.0)
Заниженное меж 3 В и 3 ВСБ порядка 1 Ома.
Отсоединил 3 ВСБ от хаба (L26).Прозвонил 3В линию на питания в хабе. Ничего не звонится.
Думал мож пробило ключ Q118,но не он.Заниженое осталось.
Кто может подсказать,как такое заниженое найти?
Пока идея такая.Подать меж цепями 3 ВСБ и 3 В порядка 1 В с ограничением тока.
 Заголовок сообщения: Re: MSI A320M-Grenade заниженое меж 3VSB и 3V.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 21:21
а тепловизор что показывает, если нет то фризер, может межслой
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 22:04
pinki25
Я пока озвучил идею (заодно чтоб подсказали верная иль нет) и спросил что делать.....в тепловизер пока ничего не смотрел,но насколько помню ничего криминального не видел.
Да и в каком режиме смотреть?В дежурке или при запуске.
Мать то запускается и работает.Единственное что,так это то,что в дежурке 3ВСБ подаётся в линию 3 В и на некоторых видяхах через внутренние цепи видимо начинает раскручивать вентиляторы (не сильно).
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 23:17
Вот в дежурном режиме и нагрузить 3В 0,5а на землю. При сопротивлении 1 ом будет около 0,5 ватта, тепловизор это скорее всего увидит.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 00:06
pessimist
Ничего не понял...
Я имел ввиду что,например, 3В линия станет минусом,3ВСБ станет плюсом.Либо наоборот.И то что их соединяет нагреется.
Вы предлагаете в дежурке подать в линию 3В 0.5 ампера?
Но при этом в дежурке на 3ВСБ будет своё питание и оно,через "1 Ом" уже подаётся в 3В линию.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 12:18
Вот по схеме есть переход 31 стр.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
U40 посмотрите
В сети
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 19:52
Я предлагаю в дежурном режиме между линией 3В и землёй подключить нагрузку потребляющую ток 0,5 ампера. Поскольку на линии 3В в дежурном режиме напряжения не должно быть весь ток пойдёт через замыкание. При сопротивлении 1 ом мощность будет 0,5 ватта, такую мощность тепловизор обычно видит уверенно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 21:34
pessimist
эту мыслю я не озвучил в ответе,так как посчитал,что мож глупость какая или понял не так,ан нет ) Проверю.
---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ----------
guar33
По U40 напрямую будет если только поставить второй нулевик к уже имеющемуся по 3 ВСБ.Посмотрю (мать куплена была давно как неисправная,но оказалась рабочей)....если не считать этого дефекта,который я бы не нашёл,если б не указали ))
По картинке приведённой питание сетки идущее напрямую с дежурки.
3В линия с сеткой напрямую не связана,только через RL5 равный 1 кОму.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 02:59
я про CPL1, может его пробило, на схеме непонятно что оно, но оно явно соеденяет две линии
---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ----------
стоп, это питание сетевухи
---------- Добавлено спустя 20 минут 14 секунд: ----------
r65 r66,может оно?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 13:08
Q118 проверьте
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 13:12
aleksros
Приветствую.
Он изначально был заменён.
Пока попробую откинуть 3В с хаба (3ВСБ уже откинут) и попробую совет pessimist
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 13:36
не дочитал, но уже увидел в первом посте ))
есть идея заменить U1, уж очень часто они вьіходили из строя.
ну или такая невероятная ситуация - физически замкнутьі два соседних контакта в жтпм1
сопротивление с подключенным БП или без? блок питания клиентский или стендовый?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 16:56
aleksros
Звонится без БП,чисто на самой плате.
Про U1 немного не понятно,так как она не связана напрямую с этими линиями.
По поводу пинов,перепроверил,не замыкают они.
В выходные буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 17:13
Посадил я 1 Ом на 3В линию ,потребление по ЛБП порядка 300 мА (3В и 3ВСБ с хаба сняты).
Нагревается градусов до 45 U35 (gs7133).
Более ничего не греется особо.
Если же скинуть нагрузку с 3В линии,то ток скачат со 170 до 270 мА и "мерцает" пытаясь запуститься UV1 (it6516bfn) VGA конвертер.
Попробую скинуть всёж и драйвер и ещё раз транзистор по 3ВСб и снова замерю сопротивление.
 Заголовок сообщения: Re: MSI A320M-Grenade заниженое меж 3VSB и 3V.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 15:05
Так как плата ранее была в ремонте (куплена как нерабочая) и мне досталась с БИОСом битым (вроде так),то покапались на ней знатно и зачем-то перемычку посадили вместо нераспаянного R65,который подаёт питание на U40.А так U40 питается от 3VSB.
Нашёл её подав 2 В меж 3VSB и +3V.
Вот и получился коротыш.
Так что спасибо guar33 ,нужно было просто осмотреть эту область вовремя и было бы меньше телодвижений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI a320 grenade (MS-7A39 2.0)
в форуме MSI
den2
11 окт 2022, 08:34
dima644 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7891 rev 1.1 (A68HM GRENADE)
в форуме MSI
dgn83
06 июл 2017, 11:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G72-b10SD (Foxconn STAR) Заниженое напряжение 0.7В ОЗУ, не дает картинку
Homeniuk_Oleh
1698
26 фев 2019, 18:38
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e625 (compal la-4861p) заниженое напряжение
kolmsol
19
2744
28 ноя 2020, 19:51
kolmsol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx505d (fx505dd rev 2.0) заниженое питание bios
Aldem
22 ноя 2021, 16:14
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bald и гости: 26
