Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI A320M-Grenade заниженое меж 3VSB и 3V. |
MoneyBot
pessimist
Заголовок сообщения: Re: MSI A320M-Grenade заниженое меж 3VSB и 3V.  Добавлено: 09 мар 2024, 18:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 10:39 Наличности на руках: 80.77
Сообщения: 275 Откуда: SPb
den2 писал(а): Вы предлагаете в дежурке подать в линию 3В 0.5 ампера? Я предлагаю в дежурном режиме между линией 3В и землёй подключить нагрузку потребляющую ток 0,5 ампера. Поскольку на линии 3В в дежурном режиме напряжения не должно быть весь ток пойдёт через замыкание. При сопротивлении 1 ом мощность будет 0,5 ватта, такую мощность тепловизор обычно видит уверенно.
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI A320M-Grenade заниженое меж 3VSB и 3V.  Добавлено: 09 мар 2024, 20:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
pessimist эту мыслю я не озвучил в ответе,так как посчитал,что мож глупость какая или понял не так,ан нет ) Проверю. ---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ---------- guar33 По U40 напрямую будет если только поставить второй нулевик к уже имеющемуся по 3 ВСБ.Посмотрю (мать куплена была давно как неисправная,но оказалась рабочей)....если не считать этого дефекта,который я бы не нашёл,если б не указали ))
По картинке приведённой питание сетки идущее напрямую с дежурки. 3В линия с сеткой напрямую не связана,только через RL5 равный 1 кОму.
guar33
Заголовок сообщения: Re: MSI A320M-Grenade заниженое меж 3VSB и 3V.  Добавлено: 12 мар 2024, 01:59 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
den2 писал(а): По картинке приведённой питание сетки идущее напрямую с дежурки. 3В линия с сеткой напрямую не связана,только через RL5 равный 1 кОму. я про CPL1, может его пробило, на схеме непонятно что оно, но оно явно соеденяет две линии ---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ---------- стоп, это питание сетевухи ---------- Добавлено спустя 20 минут 14 секунд: ---------- r65 r66,может оно?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI A320M-Grenade заниженое меж 3VSB и 3V.  Добавлено: 13 мар 2024, 12:36 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
den2 писал(а): Он изначально был заменён. не дочитал, но уже увидел в первом посте )) есть идея заменить U1, уж очень часто они вьіходили из строя. ну или такая невероятная ситуация - физически замкнутьі два соседних контакта в жтпм1 сопротивление с подключенным БП или без? блок питания клиентский или стендовый?
