Текущее время: 23 май 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: MSI z97 AMI POST 10
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 10:26
мать MSI на Z97чипсете биос ами
при запуске стопорится на посткоде 10 если переодически жать ресет то иногда проходят посткоды дальше и стопорится на посткоде 99 но картинку не дает ...
бисо шился .. микрухи биоса менялись .. замеры USB на короткое замыкание делалось .. питание USB и PS/2 проверялось .. видеокарта проверялась как встройка так и внешка причем в разные PCI-E слоты и даже при посте 99 картинки не дает
кто то сталкивался с таким ???
 Заголовок сообщения: Re: MSI z97 AMI POST 10
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 10:57
10 код и рецикл? VDD SPD напряжение поднимается?
выпускник ТУСУР
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 11:02
мульт подкиньте попробуйте
https://forum-en.msi.com/index.php?thre ... ks.263610/
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 11:43
проблема разрешилась .. поврежденный резистор обнаружился после очень жесткого осмотра под микроскопом .. даже под микроскопом было еле видно что по резистору слегка тиранули
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 14:56
Так закройте тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI U120 (ms-n0211 ver 1.5) bios AMI-Aptio, post code AF...
в форуме MSI
Ленар
16 июн 2014, 17:02
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Post code 10, B75,B85 Ami
dak20
2106
11 сен 2021, 07:13
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Создание загрузочного носителя для AMI флешера и не только (DOS)
EuGrach
5185
06 ноя 2019, 20:58
Mazaafaaka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Правка DMI в Sony VAIO Pro (AMI Aptio)
alexcm
16 дек 2014, 15:24
alexcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (AMI BIOS) очень нужен дамп BIOS`а
SerG_doS
14 апр 2016, 12:22
Expert850 Перейти к последнему сообщению
