Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: MSI z97 AMI POST 10
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 09:26
мать MSI на Z97чипсете биос ами
при запуске стопорится на посткоде 10 если переодически жать ресет то иногда проходят посткоды дальше и стопорится на посткоде 99 но картинку не дает ...
бисо шился .. микрухи биоса менялись .. замеры USB на короткое замыкание делалось .. питание USB и PS/2 проверялось .. видеокарта проверялась как встройка так и внешка причем в разные PCI-E слоты и даже при посте 99 картинки не дает
кто то сталкивался с таким ???
 Заголовок сообщения: Re: MSI z97 AMI POST 10
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 09:57
10 код и рецикл? VDD SPD напряжение поднимается?
выпускник ТУСУР
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 10:02
мульт подкиньте попробуйте
https://forum-en.msi.com/index.php?thre ... ks.263610/
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 10:43
проблема разрешилась .. поврежденный резистор обнаружился после очень жесткого осмотра под микроскопом .. даже под микроскопом было еле видно что по резистору слегка тиранули
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 13:56
Так закройте тему
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 00:57
Подскажите в какой цепи был поврежденный резистор?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z97-A (Intel Z97) Материнка постоянно перезагружается
musikant
20 ноя 2025, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Post code 10, B75,B85 Ami
dak20
4484
11 сен 2021, 06:13
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z97-Deluxe post code 14-76
в форуме Asus
ruslannn52
12 сен 2019, 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z97-k ошибка POST CODE 63
в форуме Asus
nikolajkolpakov
952
13 окт 2025, 23:44
nikolajkolpakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M51K (AMI) Снять пароль биос
Zorro_R1
30 ноя 2018, 16:55
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
