Текущее время: 18 окт 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: Z390-A PRO
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 20:35
Пожалуйста,подскажите последовательность (или порядок) появлений напряжений на слоте оперативной памяти материнки.Если такова есть?)Или подсказать направление.Материнка застревает на инициализации памяти.Проверка тестером показала следующее:VDD-1.2V, VTT-0.6V, VDDSPD-0.3V, VPP-0V, VREF-2.5V. Прошу если что,палками не бить,так как не являюсь специалистом.Начинающий любитель...
Последний раз редактировалось yukka79 07 июн 2024, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Z390-A PRO
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 20:39
Картинку отошлю на почту.если есть борда,то смотрите что и как по ней.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 21:51
yukka79 писал(а):
VDDSPD-0.3V
Оно обычно прямо с силового 3.3 растет. Схему на это не смотрел.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 13:53
yukka79 писал(а):
VDDSPD-0.3V
До того как инициализировать память плата должна прочитать конфигурацию памяти. Без VDDSPD не прочитать конфигурацию памяти.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 15:36
Спасибо за помощь.Да,я с этого изображения и проверял.
Да, вчера вечером смотрел бордвью,питание идет прямиком с 3.3в колодки,но через предохранитель (или 0 сопротивление).Было поздно до платы пока не дошел.Можно возможно глупый,неподготовленный вопрос.Связанно ли отсутствие питания VDDSPD с отсутствием питания на VPP и завышенным питанием на VREF?Вроде бы по схеме они приходят с разных мест.
Вот как раз таки в моем понимании было что если сперва биос не считает инфу с SPD-ки питание на память не подастся.К примеру DDR3,как узнать и какое питание подать материнке на память если она PC3 или PC3L. В данном случае оно у нас есть VDD-1.2V. Или я не правильно думал...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 13:54
И за отсутствия ДДР4 тестера (скорее всего нет связи) ремонт откладывается. Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z390 i aorus pro wifi EC bios Help !!
в форуме Gigabyte
bokin021
08 дек 2019, 12:22
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM
в форуме MSI
nikolas-ufa
14
7430
06 июн 2020, 01:40
manni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z390-A Pro Нет питания процессора
в форуме MSI
fred24
09 май 2020, 20:27
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номиналы MSI Z390-A PRO
в форуме MSI
Angell
30 авг 2020, 15:01
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC
в форуме MSI
Deimos
2425
12 фев 2021, 12:15
Deimos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rem77 и гости: 5
