den2 писал(а):
Картинку отошлю на почту.если есть борда,то смотрите что и как по ней.
Спасибо за помощь.Да,я с этого изображения и проверял.
seminenko писал(а):
Оно обычно прямо с силового 3.3 растет. Схему на это не смотрел.
Да, вчера вечером смотрел бордвью,питание идет прямиком с 3.3в колодки,но через предохранитель (или 0 сопротивление).Было поздно до платы пока не дошел.Можно возможно глупый,неподготовленный вопрос.Связанно ли отсутствие питания VDDSPD с отсутствием питания на VPP и завышенным питанием на VREF?Вроде бы по схеме они приходят с разных мест.
pessimist писал(а):
До того как инициализировать память плата должна прочитать конфигурацию памяти. Без VDDSPD не прочитать конфигурацию памяти.
Вот как раз таки в моем понимании было что если сперва биос не считает инфу с SPD-ки питание на память не подастся.К примеру DDR3,как узнать и какое питание подать материнке на память если она PC3 или PC3L. В данном случае оно у нас есть VDD-1.2V. Или я не правильно думал...
