Текущее время: 21 сен 2024, 07:23
borodin
Заголовок сообщения: MSI H510M-A PRO нет питания процессора Добавлено: 18 июл 2024, 20:06 |
Зарегистрирован: 13 дек 2017, 07:22 Наличности на руках: 126.04
Сообщения: 46 Откуда: Алтай
Здравствуйте! Есть мат плата, не плохая, MSI H510M-A PRO, история не известна, вероятно замкнули контакты в сокете процессора, нашел на полке, в сокете было пару помятых контактов (не запомнил каких), подправил, собрал комплект, включил, вентилятор проца крутится, проц немного греется, на мамке индикатор что, проблемы с CPU. Я давно занимаюсь электроникой как хобби, многое что знаю, но особо большого опыта в ремонтах мат плат нет, прошу вашей помощи. Что я сделал. 1) При включенной мат плате с установленным процом, померил напряжение на дросселях питания проца, напряжение отсутствует, есть только напряжение на одном дроселе из пяти, на который приходит питание от Q32, 33, 34, 35 и управляется шим - rt3651, а он в свою очередь управляется шим rt3607, который в свою очередь управляет ключами остальных фаз питания, где и отсутствует напряжение. Также при замере сигналов осциллографом, отсутствуют сигналы генерации на транзисторах верхнего и нижнего плеча. 2) проверил все транзисторы, на транзисторах VQ20 и VQ18 было кз между 1,2,3 (земля) и 4 (gate) контактами. Снял эти транзисторы, КЗ на данных контактных площадках осталось, проверил снятые транзисторы, они целые. 3) через некоторое время КЗ само собой ушло с этих контактных площадок (транзисторы на место не возвращал). 4) Нашел даташит на шим rt3607, там написано Во время запуска RT3607BC определяет напряжение на контактах входа напряжения: VCC (32), EN (29) and DVD (44). When VCC > 4.34V and VDVD > 2V, RT3607BC распознает состояние питания системы как готовность (POR = высокий) и ожидает команды включения на выводе EN. После POR = высокий и Ven> 0,7 В, RT3607BC переходит в последовательность запуска. Все необходимые напряжения присутствуют, но генерации на ключах транзисторов при измерении осцилографом нет, генерация есть только на транзисторах Q32, 33, 34, 35. где и была изначально. Транзисторы на которых есть генерация сигнала на ключе и которые собственно выдают через дросель 1 вольт, также управляются шим RT3607BC на который у меня есть подозрения. Вопрос: говорит ли нам наличие всех необходимых сигналов на шим RT3607BC для ее запуска но при этом отсутствия сигналов управления ключами питания транзисторами проца, что шим RT3607BC не исправен и требует замены или я не до конца провел диагностику и есть еще что-то, что я не проверил? Заведомо рабочий проц ставил, ситуация не изменилась. транзисторы снятые в начале диагностики VQ20 и VQ18 на место пока не ставил ---------- Добавлено спустя 25 минут 14 секунд: ---------- Было КЗ на транзисторах между землей и базой Q18 Q20 которые управляются rt9624f, судя по ее схеме, возможно кз происходило внутри этой микросхемы, между землей 2 и 9 контакты и 7 и 5 контакты которые управляют ключами Q18 и Q20
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI H510M-A PRO нет питания процессора Добавлено: 18 июл 2024, 21:41 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
borodin писал(а): When VCC > 4.34V вот это не смущает ? там через резистор питание на шим-ку обычно идёт, походу он явно поплыл
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI H510M-A PRO нет питания процессора Добавлено: 18 июл 2024, 21:45 |
seminenko писал(а): Оно бы и в тесте не стартовало. да непонятно написано, может просто цитата условий запуска)) если больше чем... в любом случае похоже у него битая фаза..
borodin
Заголовок сообщения: Re: MSI H510M-A PRO нет питания процессора Добавлено: 19 июл 2024, 06:46 |
When VCC > 4.34V у меня vcc = 5 вольт условие выполняется, а значит шимпанзе запустился, а он запустился, так как одна из фаз управляется им через промежуточный шим. Осциллограф есть. Я так понял, что когда ставил перемычки j1 и поднялось напряжение на всех фразах питания процессора, где до установки перемычки его небыло до 0.8 вольт, говорит о работоспособности шим. Далее как советовали выше, буду искать по данной материнской плате Power Sequence и проверять. Если у кого есть данная информация, поделитесь пожалуйста. Соккет ещё раз перепроверил под микроскопом гнутых ног не осталось.
borodin
Заголовок сообщения: Re: MSI H510M-A PRO нет питания процессора Добавлено: 28 июл 2024, 14:57 |
Нашел подобную схему с Power Sequence от платы MS-7A74, только там сокет 1155 на моей 1200. Пошел от обратного сигнала "VCORE" у меня его нет, оно же и питание процессора, сигнал "SVID" не нашел на Board View своей платы не мерил, дальше сигнал "PLTRST#" на нем нет ни каких шевелений, сигналы выше такие как CPU_PWRGD, CHIP_PWGD, PCH_PWOK поднимаются. Получается надо копать, почему нет сигнала "PLTRST#, как я понял по схеме сигнал идет из чипсета в мульти контроллер, у меня такого сигнала нет. На пути прохождения сигнала есть только элемент R542, здесь также ни на входе в резистор ни на выходе сигнала нет. Промежуточных элементов кроме R542 у сигнала до Мультиконтроллера нет. Что может быть в этом случае, куда копать?
Последний раз редактировалось borodin 28 июл 2024, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI H510M-A PRO нет питания процессора Добавлено: 28 июл 2024, 15:00 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 416.86
Сообщения: 3672 Откуда: оттуда)
borodinPLTRST# поднимается последним обычно. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- на вашу плату есть борда ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- https://www.youtube.com/watch?v=ni6uTyfszBc ---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ---------- могу на почту скинуть репиар гайд на Асус 510
borodin
Заголовок сообщения: Re: MSI H510M-A PRO нет питания процессора Добавлено: 18 авг 2024, 13:38 |
появилось немного времени продолжил копать плату у меня есть Power Sequence От платы смотрите прикрепленный файл На определенном этапе запуска платы одновременно согласно схемы поднимается несколько сигналов, у меня они все поднимаются кроме сигнала "VCORE", и подозрительно поднимается сигнал "DRAM_RESET" при старте с 0V поднимается до 0,166V, не знаю считать это сигналом или нет. Сигнал VCORE формируется ШИМ RT3607BC, на нее также приходят все нужные сигналы, но не выходит сигнал VCORE, на шим присутствуют следующие сигналы 32-vcc- 4.9в 29-enabel-3.3в 44-DVD-3.3в 53-PVCC-12в Похоже, что все-таки дело в шим, но тупо его заказывать и менять типа поможет или нет, не в моем духе, я должен точно понимать, что дело в нем или например в самом процессоре, напомню все началось из-за погнутых ножек в соккете, сейчас они все прямые. Товарищи эксперты, подскажите куда еще можно копнуть, что еще можно проверить?
borodin
Заголовок сообщения: Re: MSI H510M-A PRO нет питания процессора Добавлено: 19 авг 2024, 16:38 |
Все, решено, тему можно закрывать! Нашел у товарищей заведомо целый процессор, подкинул, плата завелась. Получается когда кто-то посадил процессор в сокет с погнутыми контактами, сжег его, при этом сама мат плата осталась живой, шим просто уходил в защиту, одно странно, почему даже малейшего шевеления при старте не было? Хоть бы на пол вольта скакало, а то вообще ноль. еще осцилом для интереса померю, есть ли шевеление на ключах при старте с негодным процом.
