Текущее время: 17 сен 2024, 00:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MSI H510M-A PRO нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 20:06
Здравствуйте!
Есть мат плата, не плохая, MSI H510M-A PRO, история не известна, вероятно замкнули контакты в сокете процессора, нашел на полке, в сокете было пару помятых контактов (не запомнил каких), подправил, собрал комплект, включил, вентилятор проца крутится, проц немного греется, на мамке индикатор что, проблемы с CPU.
Я давно занимаюсь электроникой как хобби, многое что знаю, но особо большого опыта в ремонтах мат плат нет, прошу вашей помощи.
Что я сделал. 1) При включенной мат плате с установленным процом, померил напряжение на дросселях питания проца, напряжение отсутствует, есть только напряжение на одном дроселе из пяти, на который приходит питание от Q32, 33, 34, 35 и управляется шим - rt3651, а он в свою очередь управляется шим rt3607, который в свою очередь управляет ключами остальных фаз питания, где и отсутствует напряжение.
Также при замере сигналов осциллографом, отсутствуют сигналы генерации на транзисторах верхнего и нижнего плеча.
2) проверил все транзисторы, на транзисторах VQ20 и VQ18 было кз между 1,2,3 (земля) и 4 (gate) контактами. Снял эти транзисторы, КЗ на данных контактных площадках осталось, проверил снятые транзисторы, они целые.
3) через некоторое время КЗ само собой ушло с этих контактных площадок (транзисторы на место не возвращал).
4) Нашел даташит на шим rt3607, там написано
Во время запуска RT3607BC определяет напряжение на
контактах входа напряжения: VCC (32), EN (29) and DVD (44). When VCC > 4.34V
and VDVD > 2V, RT3607BC распознает состояние питания системы
как готовность (POR = высокий) и ожидает команды
включения на выводе EN. После POR = высокий и Ven> 0,7 В,
RT3607BC переходит в последовательность запуска.
Все необходимые напряжения присутствуют, но генерации на ключах транзисторов при измерении осцилографом нет, генерация есть только на транзисторах Q32, 33, 34, 35. где и была изначально.
Транзисторы на которых есть генерация сигнала на ключе и которые собственно выдают через дросель 1 вольт, также управляются шим RT3607BC на который у меня есть подозрения.
Вопрос: говорит ли нам наличие всех необходимых сигналов на шим RT3607BC для ее запуска но при этом отсутствия сигналов управления ключами питания транзисторами проца, что шим RT3607BC не исправен и требует замены или я не до конца провел диагностику и есть еще что-то, что я не проверил?
Заведомо рабочий проц ставил, ситуация не изменилась.
транзисторы снятые в начале диагностики VQ20 и VQ18 на место пока не ставил
---------- Добавлено спустя 25 минут 14 секунд: ----------
Было КЗ на транзисторах между землей и базой Q18 Q20 которые управляются rt9624f, судя по ее схеме, возможно кз происходило внутри этой микросхемы, между землей 2 и 9 контакты и 7 и 5 контакты которые управляют ключами Q18 и Q20
 Заголовок сообщения: Re: MSI H510M-A PRO нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 20:45
Транзисторы проверить, если нет явной неисправности вернуть назад, пока не потерялись.
Там в зоне стабилизатора питания процессора скорее всего есть перемычка j1, без процессора замкнуть её. Измерить напряжение на конденсаторах питания процессора.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 21:05
Пока без возвращения транзисторов на место, поставил перемычку на J1, убрал процессор, на дроселях питания процессора, там где ранее было 0,0V, стало 0.8V, появилась генерация на ключах транзисторов. Этот J1 типа диагностическая перемычка для проверки ШИМ? Значит ШИМ RT3607BC жив?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 21:21
Физически питание процессора работает. Его ремонтировать не надо. Но, фазы должны все работать. Проверить осциллографом.
Смотри разрешения, биос, остальные питания, PG, что согнуто в сокете.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 21:41
borodin писал(а):
When VCC > 4.34V
вот это не смущает ? :du_ma_et:
там через резистор питание на шим-ку обычно идёт, походу он явно поплыл :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 21:44
Оно бы и в тесте не стартовало. Хотя, без нагрузки.... хз
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 21:45
да непонятно написано, может просто цитата условий запуска)) если больше чем... в любом случае похоже у него битая фаза..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 21:47
Во во, осциллограф надо
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 06:46
When VCC > 4.34V у меня vcc = 5 вольт условие выполняется, а значит шимпанзе запустился, а он запустился, так как одна из фаз управляется им через промежуточный шим.
Осциллограф есть.
Я так понял, что когда ставил перемычки j1 и поднялось напряжение на всех фразах питания процессора, где до установки перемычки его небыло до 0.8 вольт, говорит о работоспособности шим.
Далее как советовали выше, буду искать по данной материнской плате Power Sequence и проверять. Если у кого есть данная информация, поделитесь пожалуйста.
Соккет ещё раз перепроверил под микроскопом гнутых ног не осталось.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 20:48
Поделитесь пожалуйста схемой Power Sequence на плату MSI H510M-A PRO или аналогом, где можно посмотреть название и порядок прохождения сигналов при запуске мат платы. Пройдусь по сигналам. У меня даже тепловизор есть, но и он нигде не показывает аномальных нагревов.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 14:57
Нашел подобную схему с Power Sequence от платы MS-7A74, только там сокет 1155 на моей 1200.
Пошел от обратного сигнала "VCORE" у меня его нет, оно же и питание процессора, сигнал "SVID" не нашел на Board View своей платы не мерил, дальше сигнал "PLTRST#" на нем нет ни каких шевелений, сигналы выше такие как CPU_PWRGD, CHIP_PWGD, PCH_PWOK поднимаются.
Получается надо копать, почему нет сигнала "PLTRST#, как я понял по схеме сигнал идет из чипсета в мульти контроллер, у меня такого сигнала нет. На пути прохождения сигнала есть только элемент R542, здесь также ни на входе в резистор ни на выходе сигнала нет. Промежуточных элементов кроме R542 у сигнала до Мультиконтроллера нет. Что может быть в этом случае, куда копать?
Последний раз редактировалось borodin 28 июл 2024, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 15:00
borodin
PLTRST# поднимается последним обычно.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
на вашу плату есть борда
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
https://www.youtube.com/watch?v=ni6uTyfszBc
---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ----------
могу на почту скинуть репиар гайд на Асус 510
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 16:45
Не очень понятно с сигналом CPU_PWRGD, он как раз перед сигналом PLTRST#, на схеме он показан как исходящий из чипсета и из ЦП, что не может быть нормальным, я так понимаю, что данный сигнал идет на процессор из чипсета, измерял его при снятом процессоре на нужной ножке, сигнал появлялся в виде поднятия на ноге сокета процессора 1 Вольта.
---------- Добавлено спустя 19 минут 25 секунд: ----------
Чтобы поднялся сигнал VCORE обязательно наличие исправного ЦП или без ЦП он тоже должен быть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 00:03
Может и убитым быть,думаю главное чтобы не было пробито ядро ,КЗ не было.
Можно попробовать запустить без ЦП .В старых ЦП замыкали сигнал SKTOCC на землю.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Репиар гайд я скинул вам на почту.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
CPU_PWRGD идёт из хаба в процессор,говоря последнему,что все остальные питания в норме,проц стартуй)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 19:36
Спасибо за схему! Есть пару вопросов,
на этой схеме от ASUS написано Timing Daigram for G3 to SO и на следующей схеме S5 to S0 Sequence.
на схеме MSI более или менее подходящей тоже есть два участка схемы, это (G3)DS5 ---> S0 и S0 --> S5 что это значит?
я так понимаю G3 to S0 это сигналы до включения кнопки на мат плате, а S5 to S0 после нажатия кнопки питания?
В моем случае надо проверять сигналы от последнего и выше на участке схемы S5 to S0 Sequence? Просто на этом участке схемы первым идет сигнал PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 13:38
появилось немного времени продолжил копать плату
у меня есть Power Sequence От платы смотрите прикрепленный файл
На определенном этапе запуска платы одновременно согласно схемы поднимается несколько сигналов, у меня они все поднимаются кроме сигнала "VCORE", и подозрительно поднимается сигнал "DRAM_RESET" при старте с 0V поднимается до 0,166V, не знаю считать это сигналом или нет.
Сигнал VCORE формируется ШИМ RT3607BC, на нее также приходят все нужные сигналы, но не выходит сигнал VCORE, на шим присутствуют следующие сигналы
32-vcc- 4.9в
29-enabel-3.3в
44-DVD-3.3в
53-PVCC-12в
Похоже, что все-таки дело в шим, но тупо его заказывать и менять типа поможет или нет, не в моем духе, я должен точно понимать, что дело в нем или например в самом процессоре, напомню все началось из-за погнутых ножек в соккете, сейчас они все прямые.
Товарищи эксперты, подскажите куда еще можно копнуть, что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 16:38
Все, решено, тему можно закрывать! Нашел у товарищей заведомо целый процессор, подкинул, плата завелась.
Получается когда кто-то посадил процессор в сокет с погнутыми контактами, сжег его, при этом сама мат плата осталась живой, шим просто уходил в защиту, одно странно, почему даже малейшего шевеления при старте не было? Хоть бы на пол вольта скакало, а то вообще ноль. еще осцилом для интереса померю, есть ли шевеление на ключах при старте с негодным процом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H510M PRO-E опознать элемент
в форуме MSI
Zay71
25 окт 2022, 22:11
Zay71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата MSI H510M Pro-E (MS-7D23 ver.1.2)
в форуме MSI
devastator111
16
2712
07 мар 2023, 21:55
devastator111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H510M-A PRO проблемы с запуском
в форуме MSI
Yurannich
16 янв 2024, 18:27
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H510M-A PRO не реагирует на кнопку включения
в форуме MSI
Aleksbek
3641
11 янв 2022, 13:18
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H510M-A Pro фото участка с флэшкой или номиналы
в форуме MSI
Котеус
23 ноя 2022, 16:14
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
