Текущее время: 16 окт 2024, 04:19
Student022
Заголовок сообщения: Re: msi b350 mate(7a34 r2.0) пробило up6273) Добавлено: 14 окт 2024, 18:07 |
Зарегистрирован: 06 сен 2023, 23:57 Наличности на руках: 25.12
Сообщения: 38 Откуда: Абакан
С али пришли 8лапка up6273 (маркировка n32 aga59s) , родная была с маркировкой n32 aga77L. Теперь реагирует на кнопку включения, но это с процессорами без видеоядра(1600,3100,3600райзен), не снимает reset ,горит cpu led. Все питания присутствуют, слипы , повер гуды, биос шил прищепкой почти на все версии с оф сайта. С процессором 2200g reset снимает, спикер ругается на память ,светит cpu led dram led.
guar33
Заголовок сообщения: Re: msi b350 mate(7a34 r2.0) пробило up6273) Добавлено: 14 окт 2024, 22:58 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,790.54
Сообщения: 2795 Откуда: Одесса
Student022 писал(а): Почему с 2200g снимает ресет, а с 3600 ресет висит? это может быть связано с биосом, иногда убирают потдержку процов, загляниете на оф.сайт
Student022
Заголовок сообщения: Re: msi b350 mate(7a34 r2.0) пробило up6273) [РЕШЕНО] Добавлено: Вчера, 22:11 |
Смущало что пост коды доходили до b3 и останавливались, что с оперативной памятью , что без нее . Снова проверил все питания памяти , smb data dimm (смсбас дата 285 нога) было 0.87 вольт и сопротивление вместо 3.2 Ком было 300ом. Причиной тому была пробитая 8лапка nct3933u (U29 сразу снизу под слотами оперативной памяти) , до этого также заменил такую же 8лапку nct3933u (U4 рядом с шимкой) . Видимо их зацепило, когла пробило up6273amt8 (U101 также рядом с шимкой). История платы такова , что она не реагировала на кнопку включения, диод n-2n7002 (q48) не садил сигнал Ps On на землю, так как не было управляющего сигнала от 8 лапки up6273amt8 (U101). Плата завелась , все тесты прошла. Спасибо всем кто помогал советами.
