Текущее время: 21 ноя 2024, 19:47
 Заголовок сообщения: msi b350 mate(7a34 r2.0) пробило up6273)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 16:14
Материнская плата msi b350 mate , пробило 8 лапку up6273. Как я понимаю она отвечает за мониторинг приходящих с колодки 12 вольт. Подскажите с подбором аналога, или же возможность запуска платы без нее?
 Заголовок сообщения: Re: msi b350 mate(7a34 r2.0) пробило up6273)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 18:07
С али пришли 8лапка up6273 (маркировка n32 aga59s) , родная была с маркировкой n32 aga77L. Теперь реагирует на кнопку включения, но это с процессорами без видеоядра(1600,3100,3600райзен), не снимает reset ,горит cpu led. Все питания присутствуют, слипы , повер гуды, биос шил прищепкой почти на все версии с оф сайта. С процессором 2200g reset снимает, спикер ругается на память ,светит cpu led dram led.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 21:00
Зависит от истории платы, но как мне кажется dram led не связан с up6273.
Если нет реакции на память то проверить питание SPD.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 22:35
Память запитана , всю промерил. С процессором 2200g (что с оперативкой ,что без нее!!) ,светит cpuled и dramled. Останавливается на пост коде B3. С процессорами без видеоядра пост код 00. Почему с 2200g снимает ресет, а с 3600 ресет висит?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 22:58
это может быть связано с биосом, иногда убирают потдержку процов, загляниете на оф.сайт
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 23:33
Student022
у вас посткарта то есть?
У меня мать от Гиги на 450
с Атлоном 200 мать стартует полностью,с 3 2200g/3200g стопорится на F2/F3 .
Причем на второй такой же матери всё нормально.
Есть ещё сигналы CORETYPE могут думаю и они мешать.
БИОС последний
В сети
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 15:38
Да действительно сигнал vccp_nb_s5 =0v, при замере вызвал подозрение , на него напрямую влияет сигнал Coretype1. Но замерил на других платах MSI , там vccp nb s5 также 0 вольт. Пробовал все версии биос, с версий от 2019 года - везде одинакокое поведение, пост код B3. Не совсем понятно что значит пост код B3, где то сокет ,где то загрузочные устройства.
 Заголовок сообщения: Re: msi b350 mate(7a34 r2.0) пробило up6273)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 22:11
Смущало что пост коды доходили до b3 и останавливались, что с оперативной памятью , что без нее . Снова проверил все питания памяти , smb data dimm (смсбас дата 285 нога) было 0.87 вольт и сопротивление вместо 3.2 Ком было 300ом. Причиной тому была пробитая 8лапка nct3933u (U29 сразу снизу под слотами оперативной памяти) , до этого также заменил такую же 8лапку nct3933u (U4 рядом с шимкой) . Видимо их зацепило, когла пробило up6273amt8 (U101 также рядом с шимкой). История платы такова , что она не реагировала на кнопку включения,
диод n-2n7002 (q48) не садил сигнал Ps On на землю, так как не было управляющего сигнала от 8 лапки up6273amt8 (U101). Плата завелась , все тесты прошла. Спасибо всем кто помогал советами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need Ms-7A34 ver:2.0 B350 PC MATE bios file
в форуме MSI
tarum2003
2489
28 мар 2020, 18:39
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается
в форуме MSI
Ksercss
21
7139
24 июл 2019, 23:31
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается после прошивки BIOS
в форуме MSI
Spirit Finder
3845
01 мар 2020, 14:01
Spirit Finder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7A34 B350 TOMAHAWK Нет инициализации
в форуме MSI
noobon
07 июн 2019, 12:23
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B350 PC Mate проблемы с видеокартами
в форуме MSI
Lankastor
2151
13 июн 2021, 09:42
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den2 и гости: 10
