Текущее время: 21 ноя 2024, 16:15
HeXakep
Заголовок сообщения: MSI P43-C51 нет питания CPU Добавлено: 19 авг 2016, 16:25 |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 20.72
Сообщения: 494 Откуда: Irkutsk region
Проверил остальные питания - на север 1,2В с полевика рядом приходит, на оперативке также все 4 питания в пределах нужных, шимка процессора ISL6333 получает +5В на пятую ногу(VCC), на EN(#35) ничего нет. Для дальнейших исследований требуется боардвью платы, скачать отсюда viewtopic.php?f=239&t=346&p=250195&hilit=*7519*#p250195 без двойной потери баллов опять не смог! Гуру форума, объясните, как же всё-таки это сделать, если у меня IDM выскакивает при нажатии на ссылку, даже если его выключать(опять потерял 20 баллов, не скачав ничего) ? Если кто добрый, то скиньте борду и схему платы на hd.visor@gmail.com, версия матери 2.1. Ну или если админы объяснят, скачаю сам
_________________ Подпись стёрли
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI P43-C51 нет питания CPU Добавлено: 19 авг 2016, 16:45 |
Sp1end писал(а): сопротивления на дроселях без проца в норме? Да, там все нормально, а все транзисторы системы питания проца я проверил в первую очередь на все выводы...
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI P43-C51 нет питания CPU Добавлено: 19 авг 2016, 18:53 |
Sp1end писал(а): Если мать запускается с кнопки, с транзисторами все впорядке и шимкой тоже, не мало вероятно что юг не выполняет свои функции, ресет с юга снимается? пост имеется? На постах естественно темно, ресет активен, это логично, когда нет питания CPU, так вот чтобы разобраться с югом и нужна бордвью...
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI P43-C51 нет питания CPU Добавлено: 20 авг 2016, 15:22 |
regroom писал(а): HeXakep Проверьте цепь Enable, где теряется напруга. Вот я и написал сюда на форум(см. первое сообщение), админы пока молчат !
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI P43-C51 нет питания CPU Добавлено: 20 авг 2016, 15:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
HeXakep писал(а): объясните, как же всё-таки это сделать, если у меня IDM выскакивает при нажатии на ссылку, даже если его выключать Удалить все говно с рабочего компьютера, которое не подчиняется владельцу, не пробовали? И не надо левой кнопкой жмякать, можно правой - сохранить по ссылке как... Устанавливаемый процессор официально заявлен в поддержке?
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: MSI P43-C51 нет питания CPU Добавлено: 28 авг 2016, 13:56 |
Сообщения: 38 Откуда: Севастополь
Мне кажется, всё дело в ЮГе. Я в соседней теме тоже боролся с питанием проца, но у меня там было якобы КЗ по 12 вольтовой линии. Я долго искал виновника Прям как ты.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI P43-C51 нет питания CPU Добавлено: 29 авг 2016, 10:11 |
belogvardeets писал(а): Мне кажется, всё дело в ЮГе. Я в соседней теме тоже боролся с питанием проца, но у меня там было якобы КЗ по 12 вольтовой линии. Я долго искал виновника Прям как ты. Да вполне может быть, охото ведь точно установить причину. Борду платы передал добрый человек с форума, осталось заиметь то, чем её открыть...Попробовал скачать CAD View - НЕ работает, не везет мне никак.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI P43-C51 нет питания CPU Добавлено: 31 авг 2016, 18:01 |
Rimlen писал(а): Так схема же есть в свободном доступе, MS-7519 schematic, первая ссылка в гугле, там есть вся информация. Действительно, схема оказалась там, где вы сказали... Бордвью не понадобилась, с помощью схемы нашлась истинная неисправность: ошибка была у меня в первом посте - как оказалось, питание севера идет от шимки U15, полевики которой находятся под PCI-E x16 слотом, и на дросселе CHOKE8 было всего 0,5В. Выпаяв дроссель, сопротивление со стороны нагрузки линии V_1P1_CORE составило примерно 4 Ома, вывод оказался очевиден - КЗ в кристалле СМ., тему можно закрывать.
