Текущее время: 21 ноя 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: MSI P43-C51 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 16:25
Проверил остальные питания - на север 1,2В с полевика рядом приходит, на оперативке также все 4 питания в пределах нужных, шимка процессора ISL6333 получает +5В на пятую ногу(VCC), на EN(#35) ничего нет.
Для дальнейших исследований требуется боардвью платы, скачать отсюда viewtopic.php?f=239&t=346&p=250195&hilit=*7519*#p250195 без двойной потери баллов опять не смог! Гуру форума, объясните, как же всё-таки это сделать, если у меня IDM выскакивает при нажатии на ссылку, даже если его выключать(опять потерял 20 баллов, не скачав ничего) ?
Если кто добрый, то скиньте борду и схему платы на hd.visor@gmail.com, версия матери 2.1. Ну или если админы объяснят, скачаю сам :du_ma_et:
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: MSI P43-C51 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 16:38
сопротивления на дроселях без проца в норме?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 16:45
Да, там все нормально, а все транзисторы системы питания проца я проверил в первую очередь на все выводы...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 18:29
Если мать запускается с кнопки, с транзисторами все впорядке и шимкой тоже, не мало вероятно что юг не выполняет свои функции, ресет с юга снимается? пост имеется?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 18:53
На постах естественно темно, ресет активен, это логично, когда нет питания CPU, так вот чтобы разобраться с югом и нужна бордвью...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 19:42
Какой мульт?
Биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 21:45
мульт Fintek F71889, до прошивки биоса тут ещё очень рано...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 14:50
HeXakep
Проверьте цепь Enable, где теряется напруга.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 15:22
regroom писал(а):
HeXakep
Вот я и написал сюда на форум(см. первое сообщение), админы пока молчат !
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 15:53
Удалить все говно с рабочего компьютера, которое не подчиняется владельцу, не пробовали? И не надо левой кнопкой жмякать, можно правой - сохранить по ссылке как...
Устанавливаемый процессор официально заявлен в поддержке?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 13:56
Мне кажется, всё дело в ЮГе. Я в соседней теме тоже боролся с питанием проца, но у меня там было якобы КЗ по 12 вольтовой линии. Я долго искал виновника :-) Прям как ты.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 10:11
Да вполне может быть, охото ведь точно установить причину. Борду платы передал добрый человек с форума, осталось заиметь то, чем её открыть...Попробовал скачать CAD View - НЕ работает, не везет мне никак.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 00:52
Так схема же есть в свободном доступе, MS-7519 schematic, первая ссылка в гугле, там есть вся информация.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 18:01
Действительно, схема оказалась там, где вы сказали...
Бордвью не понадобилась, с помощью схемы нашлась истинная неисправность: ошибка была у меня в первом посте - как оказалось, питание севера идет от шимки U15, полевики которой находятся под PCI-E x16 слотом, и на дросселе CHOKE8 было всего 0,5В.
Выпаяв дроссель, сопротивление со стороны нагрузки линии V_1P1_CORE составило примерно 4 Ома, вывод оказался очевиден - КЗ в кристалле СМ., тему можно закрывать.
Подпись стёрли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi 7519; msi p43 - c51 v2.1 неудачное обновление биоса
в форуме MSI
nagliy777
12
843
22 май 2024, 02:59
nagliy777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P43-C51 rev 2.1 не работает
в форуме MSI
Nika_Shtil
17
4899
23 июл 2017, 11:39
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51
в форуме MSI
stepik
14
10465
23 дек 2015, 04:14
stepik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Dump BIOS на MSI P43T-C51 (MS-7519 ver 1.4)
в форуме MSI
stepik
5928
23 дек 2015, 04:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации)
в форуме MSI
belogvardeets
24
10539
02 май 2016, 12:57
belogvardeets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den2 и гости: 14
