Текущее время: 22 ноя 2024, 05:34
 Заголовок сообщения: MS-7528 ver:1.0 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 18:44
Добрый день. Ремонтирую восновном ноутбуки. С десктопами сталкиваюсь не часто. Есть сабж. Нет питания процессора. Вроде все условия соблюдены, хотя могу ошибаться. ШИМ L6703. Питание шима есть (15, 57, 56, 62). VIDы выставлены. На тех ногах где единица есть 1.2 вольта. Правильно? Сигнал VID_SEL присутствует (1.2 вольта). Сигнал OUTEN тоже есть (1.9 вольта). Вроде все условия? Даташита, к сожалению, не нашел. Ориентируюсь по схеме на MS-7529. 46 нога VRM_GD - я так подозреваю, что это powergood. Он отсутствует. Подскажите пожалуйста по условиям для поднятия питания процессора.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7528 ver:1.0 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 20:53
Да нет там больше никаких условий, питание ШИМа, да наличие питания памяти. Эта плата, насколько помню, даже без процессора должна поднимать питание VCORE.
Сообщение не в тему
Оно стоит того, развлечение с этой платой? Даже ничего положительного про нее вспомнить нечего, кроме как донора ICH7 для более нормальных плат.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 21:15
Серёга, про SS не забыл?
cel128, работу контроллера можно представить, изучив даташит на L6713, который доступен.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 21:44
Забыл. И просмотрел по схеме. Мои извинения :co_ol:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 09:16
И так, еще раз по сигналам... SoftStart подключен через делитель с транзистором на землю. Проверил. Питание есть. Питание памяти тоже есть. OUTEN есть. VIDы выставлены. VID_SEL есть. ШИМ заменил. При включении смотрю осцилографом на затворах полевиков. Прямая линия. Нет даже попытки старта!!! Полтергейст какой-то.... Не совсем понял из даташита. Частота шима задается с помощью резисторного делителя на 37 ноге OSC/OVP_FAULT. Должен ли я видеть там импульсы? Импульсов я нигде осцилографом не нахожу....
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 43 секунды: ----------
На 32 ноге SS постоянно 1.2 вольта. Мне кажется, что не должно так быть. Что скажите?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 15:48
Неужели никто не сталкивался?!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 11:31
Обвязка ШИМа вся проверена, силовые транзисторы живые, по выходу стабилизатора короткого нет?
Посмотрел по живой MS-7529, без установленного процесора:
- VID, VID_SEL - везде 0,3в
- OUTEN - 2в
- SS (32 н.) - 1,23в
- SS_END (46 н.) - 0,68в
на выходе табилизатора - 1,08в, опротивление по выходу относительно земли - большое, в режиме прозвонки падение напряжения порядка 600мв.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 12:28
Выход из строя L6703 достаточно частое явление на мамках MSI с сокетом 775
Синие электролиты на мамке есть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 13:45
- OUTEN - 2в
Огормное спасибо. (уже нажал :-): ) Все проверено. Совпадает все кроме SS_END (46 н.) - 0в. Сопротивление с 46 ноги на землю 20 кОм, падение 630 мВ. Тоесть короткого нет и 0,7В тоже нет. А так как эта нога есть выходом, то делаю вывод, что ШИМка с донора дохлая.
Синих нет. Есть черные.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 15:32
SS_END можно в рачет не принимать, т.к. это - PGood. У меня узел работает и выдает напряжение в оответствии с таблицой VRM10.
Я имел ввиду, и измерял сопротивление по выходу стабилизатора (на дросселях), а не на 46 выводе.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 17:21
Я это понял. Замеры по выходу стабилизатора у меня такие же. А замеры SS_END я привел для подтверждения того, что она не замкнута на землю. Насколько я понял, то для работы ШИМки достаточно сигнала OUTEN и на SS 1,2в? Все равно выходит, что ШИМ нерабочая...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 11:47
А менял ли кто-то l6703 на l6713? Даташита на 6703 нет, сравнить нет с чем...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 12:52
https://www.rom.by/forum/P4M900M2_probl ... taniem_CPU
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 21:05
Спасибо, меняю.... О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 16:20
Замена прошла без каких либо переделок и успешно. Плата работает. Всем участвовавшим спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен схема для MSI ms-7528 ver:1.0
в форуме MSI
Servet06
03 окт 2015, 20:32
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7528 VER:1.0 наменал
в форуме MSI
loverma
03 сен 2016, 14:52
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7528 Не стартует
в форуме MSI
younglike
21
6073
06 май 2017, 01:37
fraud72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ MSI MS - 7528 REV 1.0
в форуме MSI
genry71
2366
09 янв 2018, 06:39
Tektronix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора?
Oleg10011001
09 сен 2017, 08:16
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
