Текущее время: 03 июн 2024, 15:43
Заголовок сообщения: Re: MS-7528 ver:1.0 нет питания процессора Добавлено: 19 окт 2016, 20:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Да нет там больше никаких условий, питание ШИМа, да наличие питания памяти. Эта плата, насколько помню, даже без процессора должна поднимать питание VCORE. Сообщение не в тему Оно стоит того, развлечение с этой платой? Даже ничего положительного про нее вспомнить нечего, кроме как донора ICH7 для более нормальных плат.
makarog
Заголовок сообщения: Re: MS-7528 ver:1.0 нет питания процессора Добавлено: 19 окт 2016, 21:15 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
igils писал(а): Да нет там больше никаких условий Серёга, про SS не забыл? cel128, работу контроллера можно представить, изучив даташит на L6713, который доступен.
Заголовок сообщения: Re: MS-7528 ver:1.0 нет питания процессора Добавлено: 22 окт 2016, 11:31 |
Обвязка ШИМа вся проверена, силовые транзисторы живые, по выходу стабилизатора короткого нет? Посмотрел по живой MS-7529, без установленного процесора: - VID, VID_SEL - везде 0,3в - OUTEN - 2в - SS (32 н.) - 1,23в - SS_END (46 н.) - 0,68в на выходе табилизатора - 1,08в, опротивление по выходу относительно земли - большое, в режиме прозвонки падение напряжения порядка 600мв.
cel128
Заголовок сообщения: Re: MS-7528 ver:1.0 нет питания процессора Добавлено: 22 окт 2016, 13:45 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 22:07 Наличности на руках: 142.32
Сообщения: 212 Откуда: Украина Умань
igils писал(а): Обвязка ШИМа вся проверена, силовые транзисторы живые, по выходу стабилизатора короткого нет? Посмотрел по живой MS-7529, без установленного процесора: - VID, VID_SEL - везде 0,3в - OUTEN - 2в - SS (32 н.) - 1,23в - SS_END (46 н.) - 0,68в на выходе табилизатора - 1,08в, опротивление по выходу относительно земли - большое, в режиме прозвонки падение напряжения порядка 600мв. Огормное спасибо. (уже нажал ) Все проверено. Совпадает все кроме SS_END (46 н.) - 0в. Сопротивление с 46 ноги на землю 20 кОм, падение 630 мВ. Тоесть короткого нет и 0,7В тоже нет. А так как эта нога есть выходом, то делаю вывод, что ШИМка с донора дохлая. dyadya писал(а): Синие электролиты на мамке есть? Синих нет. Есть черные.
Заголовок сообщения: Re: MS-7528 ver:1.0 нет питания процессора Добавлено: 22 окт 2016, 15:32 |
SS_END можно в рачет не принимать, т.к. это - PGood. У меня узел работает и выдает напряжение в оответствии с таблицой VRM10. Я имел ввиду, и измерял сопротивление по выходу стабилизатора (на дросселях), а не на 46 выводе.
cel128
Заголовок сообщения: Re: MS-7528 ver:1.0 нет питания процессора Добавлено: 22 окт 2016, 17:21 |
igils писал(а): Я имел ввиду, и измерял сопротивление по выходу стабилизатора (на дросселях), а не на 46 выводе.
Я это понял. Замеры по выходу стабилизатора у меня такие же. А замеры SS_END я привел для подтверждения того, что она не замкнута на землю. Насколько я понял, то для работы ШИМки достаточно сигнала OUTEN и на SS 1,2в? Все равно выходит, что ШИМ нерабочая...
