Здравствуйте, блок питания запускается, процессор чуть греется.. нету VCC5(5 вольт) от чего начать капать и что проверить? Оказалось что присутствует это напряжение при включении! Пост карта показывает D4 (оперативная память). При вытаскивании пищит, ставлю рабочую код D4.
Erekena
Заголовок сообщения: Re: MSI 7309
Добавлено: 04 янв 2014, 15:17
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 10:38 Наличности на руках: 1.09 Сообщения: 63 Откуда: Astana
Проверить напряжения на контактах № 1, 64, 238 DDRII. Если в норме проверить на отвал (чипсет)MCP61P. Прижать и включить плату и смотреть реакцию. Если есть термовоздушка дунуть на кристал.
Пропайки достаточно. там из изгиба платы под кулером , отрывает со временем мост. насчет кулера нвидии он всегда нужен был. но и без него штатный охлаждает только без высохшей алюминевой наклейки на радиаторе.
Есть у кого-то дамп на нее? Не файл биоса с оффсайта а именно дамп с платы, затерт мак адрес( или кто знаком с работающей утилитой на msi под ami bios? Конкретно моя плата K9N6PGM2V2 (7309 v2.1)
shama
Добавлено: 13 мар 2017, 18:11
Зарегистрирован: 16 май 2016, 13:38 Наличности на руках: 387.33 Сообщения: 113 Откуда: Донецк, DNR Novorossia
оторви наклейку с этой маркировкой под ней реальная маркировка и в студию ---------- Добавлено спустя 14 минут 11 секунд: ---------- вот лови
