Текущее время: 03 июн 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: MSI 7309
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 14:04
Здравствуйте, блок питания запускается, процессор чуть греется.. нету VCC5(5 вольт) от чего начать капать и что проверить?
Оказалось что присутствует это напряжение при включении! Пост карта показывает D4 (оперативная память). При вытаскивании пищит, ставлю рабочую код D4.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 7309
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 15:17
Проверить напряжения на контактах № 1, 64, 238 DDRII. Если в норме проверить на отвал (чипсет)MCP61P. Прижать и включить плату и смотреть реакцию. Если есть термовоздушка дунуть на кристал.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 16:20
Понажимал на чип nvidia(север+юг) плата стартанула. Щас давление уже не помагает.. Прогрев, ребол или замена?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 19:49
Решать вам.
Если будете греть то после прогрева необходимо повесить вентилятор на радиатор чипа.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 10:16
Пропайки достаточно. там из изгиба платы под кулером , отрывает со временем мост. насчет кулера нвидии он всегда нужен был. но и без него штатный охлаждает только без высохшей алюминевой наклейки на радиаторе.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 15:17
Есть у кого-то дамп на нее? Не файл биоса с оффсайта а именно дамп с платы, затерт мак адрес( или кто знаком с работающей утилитой на msi под ami bios? Конкретно моя плата K9N6PGM2V2 (7309 v2.1)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 18:11
оторви наклейку с этой маркировкой под ней реальная маркировка и в студию
---------- Добавлено спустя 14 минут 11 секунд: ----------
вот лови
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ms-7309 не включается АТХ
в форуме MSI
ValNIc
12
9481
10 сен 2014, 09:37
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. motherboard msi ms-7309 ver 2.1 normal post, memory voltage at 1.6v (?)
в форуме MSI
eletmoraes
02 окт 2017, 23:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт MSI MS-7309 k9n6pgm2-v2 ver:2.1
в форуме MSI
Vitaminichv
11 дек 2019, 00:22
Vitaminichv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI K9N6PGM2-V2 MS-7309 ver. 2.1 завышенное напряжение памяти
diagnoz
22 апр 2021, 15:14
dprufo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K9N6PGM2-V2 (MS-7309 VER:2.2) выключается
в форуме MSI
awko88
05 сен 2017, 01:40
awko88 Перейти к последнему сообщению
