Текущее время: 23 июн 2024, 23:14
Nika_Shtil
Заголовок сообщения: MSI P43-C51 rev 2.1 не работает Добавлено: 15 апр 2017, 21:00 |
Сообщения: 7 Откуда: Krasnoyarsk
Доброго времени суток. Принесли компьютер как говорит хозяин с чёрным экраном, после чистки 13-и летним горе программистом. Да, все так и есть куллеры крутятся, изображения нет, вытаскиваю одну планку ОЗУ, ещё раз пробую - тоже самое, менял местами и что только не делал, ничего. Пробуют вставить не ближе к процу, а во второй, запускаю мать, вуаля пикнул динамик биоса, дабы показать что все хорошо. Но не тут то было, загорается монитор, в правом нижнем углу экрана высвечиваются четыре цыфры "0033". Ладно, ставлю заведомо рабочую планку ОЗУ запускаю, начинает пищать динамик как будто не оперативы. Мудрецы помогите решить. Это моя первая тема, так что сильно не пинайте. Motherboard MS-7519 rev 2.1 CPU - Intel core 2 quad RAM - Crucial 1gb ddr3 x2 Video card - ati radeon hd 4650 1gb ddr2
wojadger
Заголовок сообщения: Re: MSI P43-C51 rev 2.1 не работает Добавлено: 21 апр 2017, 11:58 |
Сообщения: 64 Откуда: Колпашево
Nika_Shtil писал(а): initialized usb controller
И ни на какие мысли не наводит?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI P43-C51 rev 2.1 не работает Добавлено: 22 апр 2017, 06:43 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Nika_Shtil писал(а): Юг живой, север тем более! Сильное заявление, проверять мы его, конечно, не будем А если по делу, проверьте хоть даталинии всех усб и уровень их питания.
_________________ Подпись стёрли
belogvardeets
Заголовок сообщения: Re: MSI P43-C51 rev 2.1 не работает Добавлено: 23 июл 2017, 01:14 |
Сообщения: 38 Откуда: Севастополь
Nika_Shtil писал(а): Что ещё может мешать контроллеру пройти инициализацию? "полудохлый" ЮГ. Nika_Shtil писал(а): может ещё из-за биоса. Не может. Пост-коды есть. Значит есть обмен. Андрей Сенин писал(а): Пробуй сбросить манипуляцией с батарейкой. Кроме времени там еще и параметры блокировок держаться могут. На ютюбе видос есть, где кз снялось. На Ютубе устраняют КЗ на материнке, сбрасывая блокировки, манипуляциями с батарейкой? УХ, ШАЙТАН!!
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: MSI P43-C51 rev 2.1 не работает Добавлено: 23 июл 2017, 11:39 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Хрен знает, что школота там натворить могла. Бывали случаи, что после подрюных уродов приходили системник, то с питание флоппи в разъеме доя подкючения кулеров, то преденяя панль юзб покдючена неправильно, а партй и коротили питание с дата линиями. Тут скорее всего похожий случай. Не исключено, что что то было подключено не так, потом оно здохлл, школота поняла что натворила и переделала, да только поздно было
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
