Текущее время: 25 ноя 2026, 20:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: MSI P43-C51 rev 2.1 не работает
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 20:00
Доброго времени суток. Принесли компьютер как говорит хозяин с чёрным экраном, после чистки 13-и летним горе программистом.
Да, все так и есть куллеры крутятся, изображения нет, вытаскиваю одну планку ОЗУ, ещё раз пробую - тоже самое, менял местами и что только не делал, ничего. Пробуют вставить не ближе к процу, а во второй, запускаю мать, вуаля пикнул динамик биоса, дабы показать что все хорошо. Но не тут то было, загорается монитор, в правом нижнем углу экрана высвечиваются четыре цыфры "0033".
Ладно, ставлю заведомо рабочую планку ОЗУ запускаю, начинает пищать динамик как будто не оперативы.
Мудрецы помогите решить.
Это моя первая тема, так что сильно не пинайте.
Motherboard MS-7519 rev 2.1
CPU - Intel core 2 quad
RAM - Crucial 1gb ddr3 x2
Video card - ati radeon hd 4650 1gb ddr2
 Заголовок сообщения: Re: MSI P43-C51 rev 2.1 не работает
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 07:50
Ещё вот что, сегодня тесты показали. Втыкаю планку оперативы во второй слот(это channel a/2), в общем тогда когда ошибка "0033" вылазиет. Запускают, пытаюсь зайти в биос кл. Del, на экране выскакивает надпись "инициализация usb контроллера"
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 05:40
memtest попробуй
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 07:19
И снова никаких замеров, касательно тех же слотов памяти, например..
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 07:22
напряжения на слотах памяти в пределах нормы.
Сокет процессора цел, процессор рабочий(проверил на другой матери)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 09:29
Осмотреть на наличие сбитых элементов, перешивка bios на прогере, всё как обычно.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 09:36
Биос прошивал, теперь чёрного экрана с 0033 нет, теперь просто намертво зависает на initialized usb controller
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 10:58
И ни на какие мысли не наводит?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:34
Юг живой, север тем более!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 05:43
Сильное заявление, проверять мы его, конечно, не будем :-)
А если по делу, проверьте хоть даталинии всех усб и уровень их питания.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 07:35
Сопротивление по дата линиям одинаковое на всех юсб?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 14:11
больше смахивает на ЮГ, но попробуй прошить еще раз! и вообще просмотри на плату внимательнее, может че снесли пока чистили.
---------- Добавлено спустя 17 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 15:39
По всем датам юсб сопротивление одинаковое, детально просматривал плату, но только глазками, все элементы целы и дорожки.
Я так понимаю чтобы посмотреть уровень питания дата лининий, нужно проверить напряжение на дата +, дата - ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 16:07
По юсб все в порядке значит, напругу можно не измерять.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 17:42
Что ещё может мешать контроллеру пройти инициализацию?
Или это вообще может быть не только из-за юга?
Понятно может ещё из-за биоса.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 12:58
Пробуй сбросить манипуляцией с батарейкой. Кроме времени там еще и параметры блокировок держаться могут. На ютюбе видос есть, где кз снялось.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 00:14
"полудохлый" ЮГ.
Не может. Пост-коды есть. Значит есть обмен.
На Ютубе устраняют КЗ на материнке, сбрасывая блокировки, манипуляциями с батарейкой? ;;-)))
УХ, ШАЙТАН!! :-)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 10:39
Хрен знает, что школота там натворить могла. Бывали случаи, что после подрюных уродов приходили системник, то с питание флоппи в разъеме доя подкючения кулеров, то преденяя панль юзб покдючена неправильно, а партй и коротили питание с дата линиями. Тут скорее всего похожий случай. Не исключено, что что то было подключено не так, потом оно здохлл, школота поняла что натворила и переделала, да только поздно было
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi 7519; msi p43 - c51 v2.1 неудачное обновление биоса
в форуме MSI
nagliy777
12
2196
22 май 2024, 01:59
nagliy777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7519 v 1.4 p43t-c51 поджарены транзисторы врм, но работает
в форуме MSI
Lost code
15 фев 2024, 06:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-760GA-P43(FX) (MS-7699 REV:1.0) - Не включается
в форуме MSI
Galic78
3144
04 фев 2021, 23:24
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка MSI MS-7519 ver.1.4 (P45T-C51) запорот BIOS
в форуме MSI
VoyagerX
19
14288
03 июл 2018, 07:59
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7519 ver 1.4 P45T-C51 - FF00
в форуме MSI
b2r_Cleric
3833
17 май 2024, 00:15
Сейчас этот форум просматривают: blaze156, dzgaga и гости: 17
