Текущее время: 22 ноя 2024, 11:27
 Заголовок сообщения: g31tm-p21 КЗ 12В и питание процессора
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 23:11
Здравствуйте. После непонятных манипуляций за искрил сокет ( со слов хозяина). Был пробит танталовый кондёр в сокете, заменил. КЗ пропало, но когда ставлю проц, КЗ порядка 5 ом появляется. Процы пробовал разные. Снял шим питания процессора, результата нет. На данную плату есть схема? Может быть сокет в КЗ?
 Заголовок сообщения: Re: g31tm-p21 КЗ 12В и питание процессора
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 23:18
это может быть сопротивление проца, проц какой?
Мосфети целие по питанию проца?
Без проца включите, и померяйте напряжение на проц?
Последний раз редактировалось vova_w810i 01 июн 2018, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 23:21
у процев крайне низкое сопротивление :-):
запустите мать без проца и померяйте напругу
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 23:25
по вопросу схемы - попробуйте поискать в разделе "схемы материнских плат MSI" по ключевому слову 7529. думаю, что у вас получится ;)
и да, посмотрите ревизию текстолита, она вам тоже пригодится при поиске.
 Заголовок сообщения: Re: g31tm-p21 КЗ 12В и питание процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 03:55
Всем спасибо. Нашёл пробитый мосфет питания ЦП. Я не правильно описал проблему. 5 Ом было на линии 12В, когда ЦП в сокете. Кондёр снова был пробит. При запуске БП уходил в защиту. Запаяю всё обратно, если возникнут вопросы, отпишусь.
aleksros - вы провидец) спасибо большое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31TM-P21 Post code 38
в форуме MSI
baralgin_56
6487
23 июн 2022, 14:35
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21) post code c7 при перезагрузке или подк клаве
в форуме MSI
dj_deis
31 июл 2016, 16:15
dj_deis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31TM-P21 - после грозы, не выключается.
в форуме MSI
Dimasik
3491
01 сен 2016, 10:30
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G31TM-P21 черный экран РЕШЕНО
в форуме MSI
crit
08 сен 2016, 13:54
crit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных ПОСТ С7
в форуме MSI
apollo
3927
12 июн 2017, 22:16
Cega Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ryslo, Монтер65 и гости: 13
