Заголовок сообщения: g31tm-p21 КЗ 12В и питание процессора
Добавлено: 01 июн 2018, 23:11
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 21:28 Наличности на руках: 14.34 Сообщения: 121 Откуда: Россия
Здравствуйте. После непонятных манипуляций за искрил сокет ( со слов хозяина). Был пробит танталовый кондёр в сокете, заменил. КЗ пропало, но когда ставлю проц, КЗ порядка 5 ом появляется. Процы пробовал разные. Снял шим питания процессора, результата нет. На данную плату есть схема? Может быть сокет в КЗ?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: g31tm-p21 КЗ 12В и питание процессора
по вопросу схемы - попробуйте поискать в разделе "схемы материнских плат MSI" по ключевому слову 7529. думаю, что у вас получится ;) и да, посмотрите ревизию текстолита, она вам тоже пригодится при поиске.
SoulDragon
Заголовок сообщения: Re: g31tm-p21 КЗ 12В и питание процессора [РЕШЕНО]
Добавлено: 02 июн 2018, 03:55
Всем спасибо. Нашёл пробитый мосфет питания ЦП. Я не правильно описал проблему. 5 Ом было на линии 12В, когда ЦП в сокете. Кондёр снова был пробит. При запуске БП уходил в защиту. Запаяю всё обратно, если возникнут вопросы, отпишусь. aleksros - вы провидец) спасибо большое.
Сейчас этот форум просматривают: vviktoss и гости: 2
