Текущее время: 04 июн 2024, 08:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
neymexa
Заголовок сообщения: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует Добавлено: 03 июл 2015, 22:58 |
Сообщения: 9 Откуда: Воронеж
Добрый день всем! Ребята, очень прошу помочь новичку. Сразу прошу извинить за может быть не совсем технический язык Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует. Дело было так. Решил поменять работающую материнку на аналогичную (рабочую). Переставил, пробую, не стартует. Ставлю старую, тоже молчит. БП исправен, принудительно включал, мерил напряжения, все в норме. Грешу на то, что вместо кнопки замыкал PWRSW пинцетом. Проверяю сейчас, дежурка(5VSB) где то 4,9v, а вот 3VSB вольтметром 1,45 и прыгает ,а пробовал осциллографом какие то пульсации около 50гц с ограничением по амплитуде 1,5v. Сигнал PSIN от кнопки на U18 проходит, а больше никаких шевелений, причем на обеих материнках аналогично. И еще греется U20 (я так понял это звуковая карта). Подскажите пожалуйста, где искать причину? Очень нужно!!!
igils
Заголовок сообщения: Re: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует Добавлено: 04 июл 2015, 01:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Например - померить сопротивление относительно корпуса питания 3VSB. И задуматься, что было сделано такого, что 2 платы ушли в аут с одним и тем-же дефектом.
neymexa
Заголовок сообщения: Re: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует Добавлено: 04 июл 2015, 16:31 |
Спасибо за реакцию на мой вопрос. Сопротивление 3VSB на корпус 1,5 колоома, вроде не должно сажать напряжение, а может сам вот этот, назову его стабилизатором, U19 такую ерунду выдавать, там же на его 7 ногу идет еще какой то 5VDRV1, что это за сигнал? А если попробовать отдельно подать 3 вольта на 3VSB что может случиться? Ведь я так понял, что из за этого 3VSB и не работает U18 (я так понял это БИОС), ведь именно через него идет PSON на БП. Или может я буроблю совсем не то? Ну со звуковой все ясно, хотя причина совершенно не ясна.
igils
Заголовок сообщения: Re: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует Добавлено: 04 июл 2015, 17:11 |
U19 (UP7706U8) вполне может быть неисправным. Помимо формирования 3VSB является коммутатором 3VDUAL. 5VDRV1 - управление ключом Q42. Идет с U2. В рабочем режиме Q42 открывается, коммутируя 3,3в с блока питания к потребителям. В дежурном режиме запитка этих же потребителей осуществляется от внутреннего источника питания микросхемы (LDO). Отсутствие запуска платы из-за отсутствия дежурных 3в - вполне нормально. U18 - это никак не биос. Эти MIO. То, что на него наклеили наклейку, еще не делает его таковым. В любом случае не приплетайте к данной проблеме биос. Для включения десктопных плат он не требуется.
Последний раз редактировалось igils 04 июл 2015, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
neymexa
Заголовок сообщения: Re: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует Добавлено: 04 июл 2015, 17:46 |
igils Большое спасибо за консультацию. Вы меня извините, я электронику вроде ремонтирую, но с материнкой впервые связался, так ,что может что и не то говорю. А не могла ли эта MIO вылететь. Ведь когда я пинцетом замыкал PWR за счет емкостного тока могло что то со входом случиться. Дело в том, что совершенно непонятно почему это получилось, тем более дважды. Ведь потом я в этот комп, с этим же БП всунул другую, старинную, материнку EP-9NPA3J и все работает. Правда эта материнка подлежала выбросу из за своей устарелости. Почему все таки 3VSB как будто чем то ограничивается до полутора вольт, может есть какая идея, как это выяснить?
igils
Заголовок сообщения: Re: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует Добавлено: 04 июл 2015, 18:54 |
Могла просто сдохнуть, или кто-то из потребителей стал много кушать. Сама микросхема максимум может 100мА выдать. Как по простому проверить? Можно например снять U19 и в точку 3VSB подать 3,3в через диод от внешнего блока питания. Ну и попробовать включить плату.
P.S. Писал по памяти, подзабылось, ошибся. Поправил предыдущий пост.
neymexa
Заголовок сообщения: Re: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует Добавлено: 04 июл 2015, 22:05 |
Попробовал подал 3,3 вольта с отдельного питания, ток 500ма но напряжение все равно не больше 2 вольт, прибавлять не решился. Главноесначала при включении БП в розетку, пару секунд напряжение 2,5 вольт, но не прыгает, а потом начинается какая то генерация частотой 10-15 герц, скачет от 0 до 1,8 вольт. Но на другой материнке безо всякой генерации держит около 2 вольт и все.
igils
Заголовок сообщения: Re: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует Добавлено: 04 июл 2015, 22:48 |
neymexa писал(а): подал 3,3 вольта с отдельного питания, ток 500ма но напряжение все равно не больше 2 вольт Что греется при этом? Радиатор с ЮМ можно снять. И подержать запитанным подольше. Кандидаты: ЮМ, SIO, LAN, U5 (W82310DG), гвозди в PCI и PCI-Ex слотах. Нормального лабораторного блока питания нет?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует Добавлено: 05 июл 2015, 03:09 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
neymexa писал(а): Попробовал подал 3,3 вольта с отдельного питания, ток 500ма но напряжение все равно не больше 2 вольт, прибавлять не решился. Смелее! Лишнего не сгорит
neymexa
Заголовок сообщения: Re: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует Добавлено: 05 июл 2015, 16:12 |
Попробовал напряжение подержал подольше, нагрелся немного правда ЮМ (это тот ,что с радиатором). Вообще, если можно "разжуйте" мне тупому (ЮМ, SIO, LAN, U5 (W82310DG), гвозди в PCI и PCI-Ex слотах) что это? Ну ЮМ, я так понимаю, южный мост, хотя не понимаю его сути и функции, а остальную аббревиатуру не понимаю. Попробовал отсечь ЮМ, перерезал дорожку (фото),но видимо отсек бодьше чем хотел, правда напряжение 3VSB нормализовалось, значит неотрезанная часть в ней кстати осталась и U18, исправна сейчас буду разбираться с отрезанной частью. На фото правда стрелочку плохо видно, да суть не в том, где перерезал. ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 47 секунд: ---------- Судя по всему, если накрылся ЮМ, что скорее всего, то можно дальше не продолжать. Заменить его по всей видимости бесполезно. Да?
igils
Заголовок сообщения: Re: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует Добавлено: 05 июл 2015, 19:37 |
neymexa писал(а): (ЮМ, SIO, LAN, U5 (W82310DG), гвозди в PCI и PCI-Ex слотах) что это? Почитать матчасть не хочется? ЮМ - Южный мост - I/O Controller HUB, ICH7. SIO - мультиконтроллер LPC Super I/O -- F71882FG LAN - сетевой чип RTL8111C U5 (W8 2310DG) - лишняя буква влезла в название, контроллер питания терминации памяти гвозди в PCI и PCI-Ex слотах - металлический мусор в разъемах. Или надо более подробно объяснять, что такое гвоздь? Некоторые люди умудряются ронять в корпус скрепки, к примеру. Или просто контакты замяты. Просто перечислил по доступной в сети схеме все, что может влиять на данное питание. Это Вы и сами могли посмотреть в схеме. Она в свободном доступе есть. Ну и если действительно ЮМ убит, то вопрос о его замене наверное не будет стоять.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует Добавлено: 06 июл 2015, 09:54 |
neymexa писал(а): Судя по всему, если накрылся ЮМ, что скорее всего, то можно дальше не продолжать. Заменить его по всей видимости бесполезно Ну как сказать, я обычно меняю за 1500 когда настроение есть. Новая платформа всеж дороже. Может и у вас есть, кто поменяет...
igils
Заголовок сообщения: Re: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует Добавлено: 06 июл 2015, 12:39 |
Я ведь Вам указал, что данная схема свободно находится в сети. Поиск по схеме 3VSB покажет всех потребителей. - Мультиконтроллер F71882FG-RH отсекается от данного питания поднятием всего 1 ноги (68-й), без выпайки. Да и нагреваться может локально (в каком-то одном месте на корпусе) - сетевой чип - этот как правило, при пробое, греется ощутимо в дежурке. Отпитать от данного источника можно наверное перерезав CP16, CP17 или сняв чип. - аналогично с U5 - если просадка 3VSB будет продолжаться - останется мост.
А технология замены моста простая - соответствующая паяльная станция + человек, умеющий это делать.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует Добавлено: 06 июл 2015, 12:59 |
neymexa писал(а): А как точно узнать ЮМ дохлый , или нет? Если при подаче насильно 3V в дежурку мост хотя бы чуть-чуть греется, ему 99,999% кирдык
neymexa
Заголовок сообщения: Re: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует Добавлено: 07 июл 2015, 11:40 |
Да вот ковыряюсь, пытаюсь понять, но надо ведь хорошо понимать функцию ЮМ, чего мне и не хватает. Главное вылетели видимо звуковая и ЮМ, ну звуковая то ладно, глухонемые тоже живут, а вот какая тут взаимосвязь, непонятно. Одна мысль, по питанию, но уже тысячу раз проверял, перепроверял БП. Непонятно!
