Текущее время: 22 ноя 2024, 04:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 22:58
Добрый день всем! Ребята, очень прошу помочь новичку. Сразу прошу извинить за может быть не совсем технический язык
Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует. Дело было так. Решил поменять работающую материнку на аналогичную (рабочую). Переставил, пробую, не стартует. Ставлю старую, тоже молчит. БП исправен, принудительно включал, мерил напряжения, все в норме. Грешу на то, что вместо кнопки замыкал PWRSW пинцетом. Проверяю сейчас, дежурка(5VSB) где то 4,9v, а вот 3VSB вольтметром 1,45 и прыгает ,а пробовал осциллографом какие то пульсации около 50гц с ограничением по амплитуде 1,5v. Сигнал PSIN от кнопки на U18 проходит, а больше никаких шевелений, причем на обеих материнках аналогично. И еще греется U20 (я так понял это звуковая карта). Подскажите пожалуйста, где искать причину? Очень нужно!!!
 Заголовок сообщения: Re: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 01:00
Например - померить сопротивление относительно корпуса питания 3VSB.
И задуматься, что было сделано такого, что 2 платы ушли в аут с одним и тем-же дефектом.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 13:46
Если греется звуковуха - надо ее ампутировать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 16:31
Спасибо за реакцию на мой вопрос. Сопротивление 3VSB на корпус 1,5 колоома, вроде не должно сажать напряжение, а может сам вот этот, назову его стабилизатором, U19 такую ерунду выдавать, там же на его 7 ногу идет еще какой то 5VDRV1, что это за сигнал? А если попробовать отдельно подать 3 вольта на 3VSB что может случиться? Ведь я так понял, что из за этого 3VSB и не работает U18 (я так понял это БИОС), ведь именно через него идет PSON на БП. Или может я буроблю совсем не то? Ну со звуковой все ясно, хотя причина совершенно не ясна.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 17:11
U19 (UP7706U8) вполне может быть неисправным. Помимо формирования 3VSB является коммутатором 3VDUAL.
5VDRV1 - управление ключом Q42. Идет с U2. В рабочем режиме Q42 открывается, коммутируя 3,3в с блока питания к потребителям. В дежурном режиме запитка этих же потребителей осуществляется от внутреннего источника питания микросхемы (LDO).
Отсутствие запуска платы из-за отсутствия дежурных 3в - вполне нормально.
U18 - это никак не биос. Эти MIO. То, что на него наклеили наклейку, еще не делает его таковым.
В любом случае не приплетайте к данной проблеме биос. Для включения десктопных плат он не требуется.
Последний раз редактировалось igils 04 июл 2015, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 17:46
igils Большое спасибо за консультацию. Вы меня извините, я электронику вроде ремонтирую, но с материнкой впервые связался, так ,что может что и не то говорю. А не могла ли эта MIO вылететь. Ведь когда я пинцетом замыкал PWR за счет емкостного тока могло что то со входом случиться. Дело в том, что совершенно непонятно почему это получилось, тем более дважды. Ведь потом я в этот комп, с этим же БП всунул другую, старинную, материнку EP-9NPA3J и все работает. Правда эта материнка подлежала выбросу из за своей устарелости. Почему все таки 3VSB как будто чем то ограничивается до полутора вольт, может есть какая идея, как это выяснить?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 18:54
Могла просто сдохнуть, или кто-то из потребителей стал много кушать. Сама микросхема максимум может 100мА выдать.
Как по простому проверить? Можно например снять U19 и в точку 3VSB подать 3,3в через диод от внешнего блока питания. Ну и попробовать включить плату.
P.S. Писал по памяти, подзабылось, ошибся. Поправил предыдущий пост.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 22:05
Попробовал подал 3,3 вольта с отдельного питания, ток 500ма но напряжение все равно не больше 2 вольт, прибавлять не решился. Главноесначала при включении БП в розетку, пару секунд напряжение 2,5 вольт, но не прыгает, а потом начинается какая то генерация частотой 10-15 герц, скачет от 0 до 1,8 вольт. Но на другой материнке безо всякой генерации держит около 2 вольт и все.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 22:48
Что греется при этом? Радиатор с ЮМ можно снять. И подержать запитанным подольше.
Кандидаты: ЮМ, SIO, LAN, U5 (W82310DG), гвозди в PCI и PCI-Ex слотах. :-):
Нормального лабораторного блока питания нет?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 03:09
Смелее! Лишнего не сгорит
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 16:12
Попробовал напряжение подержал подольше, нагрелся немного правда ЮМ (это тот ,что с радиатором). Вообще, если можно "разжуйте" мне тупому (ЮМ, SIO, LAN, U5 (W82310DG), гвозди в PCI и PCI-Ex слотах) что это? Ну ЮМ, я так понимаю, южный мост, хотя не понимаю его сути и функции, а остальную аббревиатуру не понимаю. Попробовал отсечь ЮМ, перерезал дорожку (фото),но видимо отсек бодьше чем хотел, правда напряжение 3VSB нормализовалось, значит неотрезанная часть в ней кстати осталась и U18, исправна сейчас буду разбираться с отрезанной частью. На фото правда стрелочку плохо видно, да суть не в том, где перерезал.
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 47 секунд: ----------
Судя по всему, если накрылся ЮМ, что скорее всего, то можно дальше не продолжать. Заменить его по всей видимости бесполезно. Да?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 19:37
Почитать матчасть не хочется?
ЮМ - Южный мост - I/O Controller HUB, ICH7.
SIO - мультиконтроллер LPC Super I/O -- F71882FG
LAN - сетевой чип RTL8111C
U5 (W82310DG) - лишняя буква влезла в название, контроллер питания терминации памяти
гвозди в PCI и PCI-Ex слотах - металлический мусор в разъемах. Или надо более подробно объяснять, что такое гвоздь?
Некоторые люди умудряются ронять в корпус скрепки, к примеру. Или просто контакты замяты.
Просто перечислил по доступной в сети схеме все, что может влиять на данное питание. Это Вы и сами могли посмотреть в схеме. Она в свободном доступе есть.
Ну и если действительно ЮМ убит, то вопрос о его замене наверное не будет стоять.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 09:54
Ну как сказать, я обычно меняю за 1500 когда настроение есть. Новая платформа всеж дороже. Может и у вас есть, кто поменяет...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 12:27
А как точно узнать ЮМ дохлый , или нет? По нагреву? И какая технология замены, ведь его выпаять то даже проблематично.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 12:39
Я ведь Вам указал, что данная схема свободно находится в сети.
Поиск по схеме 3VSB покажет всех потребителей.
- Мультиконтроллер F71882FG-RH отсекается от данного питания поднятием всего 1 ноги (68-й), без выпайки. Да и нагреваться может локально (в каком-то одном месте на корпусе)
- сетевой чип - этот как правило, при пробое, греется ощутимо в дежурке. Отпитать от данного источника можно наверное перерезав CP16, CP17 или сняв чип.
- аналогично с U5
- если просадка 3VSB будет продолжаться - останется мост.
А технология замены моста простая - соответствующая паяльная станция + человек, умеющий это делать.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 12:59
Если при подаче насильно 3V в дежурку мост хотя бы чуть-чуть греется, ему 99,999% кирдык
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 16:39
Спасибо большое, утешил!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 07:45
Все-таки интересно, почему обе материнки-то себя одинаково начали вести? если питальник исправный
Может об этом подумать прежде чем юга менять
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 11:40
Да вот ковыряюсь, пытаюсь понять, но надо ведь хорошо понимать функцию ЮМ, чего мне и не хватает. Главное вылетели видимо звуковая и ЮМ, ну звуковая то ладно, глухонемые тоже живут, а вот какая тут взаимосвязь, непонятно. Одна мысль, по питанию, но уже тысячу раз проверял, перепроверял БП. Непонятно!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 21:07
По сути отвечает за периферию, разъемы, также управляет питанием. В общем надо проверить на работоспособность все разъемы, а также тщательно проверить контроллер питанием.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 19:27
У Вас перемычка очистки памяти BIOS стоит неправильно!
А у меня материнка MS-7529 VER 1.0 не стартует после грозы!
Никакой реакции. На POST-карте даже светодиод не светится. На контактах PWR_ON 0,7 В. Сопротивление 4,7 кОм.
Учитывая то, что от контакта проводник идет через резистор 4,7 кОм, +3VSB коротит на землю...
 Заголовок сообщения: Re: Материнка MS-7529 VER 1.1 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 10:19
человек три года ждал вашего совета про перемычку...
про свою материнку - вы похвастаться или спросить? в любом случае, создайте свою тему и возможно получите адекватный ответ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2
в форуме MSI
jmot71
6038
02 мар 2016, 00:13
jmot71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7529 VER 1.0 не стартует после грозы!
в форуме MSI
Klotik
25
5541
23 ноя 2018, 11:42
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных ПОСТ С7
в форуме MSI
apollo
3927
12 июн 2017, 22:16
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7529 VER:1.1 нужен BIOS
в форуме MSI
dyadya
4986
08 ноя 2018, 18:08
Duru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS - 7529 (G31TM-P31) VER 1.6 Раскаляется Южный мост
в форуме MSI
unknown99
2164
26 фев 2019, 10:23
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
