Текущее время: 23 май 2024, 13:08
NJ_KAY
Заголовок сообщения: MSI Z370 Gaming Plus (ms-7b61) не загружается OS Добавлено: 31 окт 2018, 20:03 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 14:45 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 55 Откуда: Луцк
Материнская плата стартует, memtest проходит без ошибок, при попытке загрузить любую операционную систему плата перезагружается. проц, ОЗУ, БП подбрасывались 100% рабочие; включал с дискретной видеокартой и на интегрированной; загружал с SATA, USB (Live USB), M.2. установка виндовс проходит, перезагружается на этапе первого запуска ОС. По логам загрузки линукс,можно увидеть перезагружается в процессе настройки устройств, причем не стабильно, каждый раз на другом этапе,иногда доходит до загрузки файлов самой ОС. БИОС обновлял, также на всякий случай шил программатором. В настройках выключал все что можно типа езернет, аудио, сом, лпт. Смотрел осциллографом по питанию процессора, все фазы работают, кроме GTCore - 0в, поднимается на долю секунды в процессе загрузки ОС. Когда должно подниматься питания графического ядра? Как можно найти проблему?
NJ_KAY
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 Gaming Plus (ms-7b61) не загружается OS Добавлено: 01 ноя 2018, 22:45 |
aleksros писал(а): сдайте по гарантии к сожалению покупался не в Украине. mia писал(а): Please follow the steps below to disable Intelmode back to AHCI. немного сомневаюсь что в этом проблема, но попробую
