Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: MSI Z370 Gaming Plus (ms-7b61) не загружается OS
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 19:03
Материнская плата стартует, memtest проходит без ошибок, при попытке загрузить любую операционную систему плата перезагружается.
проц, ОЗУ, БП подбрасывались 100% рабочие; включал с дискретной видеокартой и на интегрированной; загружал с SATA, USB (Live USB), M.2.
установка виндовс проходит, перезагружается на этапе первого запуска ОС. По логам загрузки линукс,можно увидеть перезагружается в процессе настройки устройств, причем не стабильно, каждый раз на другом этапе,иногда доходит до загрузки файлов самой ОС.
БИОС обновлял, также на всякий случай шил программатором. В настройках выключал все что можно типа езернет, аудио, сом, лпт.
Смотрел осциллографом по питанию процессора, все фазы работают, кроме GTCore - 0в, поднимается на долю секунды в процессе загрузки ОС.
Когда должно подниматься питания графического ядра? Как можно найти проблему?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 Gaming Plus (ms-7b61) не загружается OS
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 23:29
плата новая, сдайте по гарантии, починим. минимальные трудозатраты и риски потерять плату. (если конечно покупали в Украине).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 08:21
https://www.manualslib.com/manual/13308 ... l?page=103
When you installed the operating system in AHCI mode, the system will be changed toRAID/ Optane mode after enabling IntelOptane Memory and switch BIOS setting from RAID/ Optane mode back to AHCI mode,that may cause operating system damage. MSI has developed a software assistancefor this problem. You can disable Intelmode while keep the system bootable with MSI SMART TOOL.Please follow the steps below to disable Intelmode back to AHCI.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 21:45
aleksros писал(а):
сдайте по гарантии
к сожалению покупался не в Украине.
немного сомневаюсь что в этом проблема, но попробую
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 18:57
У меня MSI Z270 в биос есть раздел где нужно выбрать WIN7 или WIN8-WIN10
сам сразу не увидел и поставил 10 в режиме WIN7 и если переключить на WIN8-WIN10 система не грузится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z370 Gaming Plus (ms-7b61) Сильно занижена частота -800Mhz
в форуме MSI
FrееLаnser
26 авг 2019, 00:41
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z370 Gaminmg plus 7B61 Нет питания ядра.
в форуме MSI
lilyput
15 апр 2023, 18:51
lilyput Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370 Gaming Plus нужна помощь в опознание номинала резистора
в форуме MSI
oleg152rus
10 июл 2020, 19:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370 SLI PLUS (MS-7B46 ver 2.0)
в форуме MSI
den2
25
9247
25 май 2020, 11:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
den2
56
13067
10 фев 2026, 08:37
Сейчас этот форум просматривают: digen и гости: 2
