Текущее время: 02 июн 2024, 15:50
OzzyStr
Заголовок сообщения: MS-7641 ver.3.0 не стартует Добавлено: 11 сен 2017, 22:28 |
Зарегистрирован: 20 авг 2017, 06:22 Наличности на руках: 13.40
Сообщения: 68 Откуда: Уфа
Попала в руки плата 760GM-P23 (FX). Не стартует. Включается, на посткарте ресет не горит, процессор греется, CLK горит , мосты чуть тёплые. Посткоды- N.O. Внешне всё целое. Снял перепрошил биос. Включается, старта нет. Стал замерять напряжение на ножках БИОС - 2,5,6 нога ноль вольт! Прозвонил сопротивление на землю от каждой из них - около 140 ком (кз точно нет). На 1 - 3,24 3- 3,24 7 - 3,24 8 -3,24 Посмотрел по схеме подобной платы - 2 нога SPI DATAIN, 5 -SPI DATAOUT идут напрямую в ЮМ. Это приговор ЮМ или флещке? или что-то ещё можно сделать? Рядом с флеш БИОС есть стабилизатор E17A (1117) напряжения 1-GND, 2 out - 1.25, 3 input - 3.24v. Маловато на входе. 8 нога от неё запитана. На колодке питания БП- 3,37в. Сопротивления по линиям питания нормальные. Дорожки от флеш биос то что видны - ок. Может схему, бордвью дадите посмотреть у кого есть.
OzzyStr
Заголовок сообщения: Re: MS-7641 ver.3.0 не стартует Добавлено: 13 сен 2017, 19:40 |
Проверил все напряжения и детали вокруг ЮМ (схема и бордвью) - всё соответсвует. Снимал флешку, контакты на плате 2,5,6 имеют сопротивление больше килоома отн. земли, но напряжения на них с и без флешки - ноль. Смотрел сигнал сброса на процессоре LDT RST# : срабатывает +1,5в при нажатии ресет падает до 0. Сигнал PWGD - мерил на мульте - 5 в (может 3,23 - не записал, но помню что не меняется. SLP S5# -3.23в. Погрел СМ на прожекторе, не помогло. Потом феном сверху и СМ и ЮМ чипы - эффекта нет. Всё нормально крутится, плата с кнопки выключается, процессор греется, ресет не горит, клок есть- посткод NO. Ни СМ ни ЮМ не греются,- теплые и всё. Есть плата Asrock g31m-s. У неё подобная проблема - на 3 и 6 ногах флеш биос напряжение ноль. Тоже всё крутится, но не стартует.
Получается это ЮМ дохлый?
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: MS-7641 ver.3.0 не стартует Добавлено: 27 сен 2017, 17:34 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Добрый день. Почему не разобрались с питанием флешки? ! | igils писал(а): | Потому, что питание флешки - нормальное. А изменять импусьные сигналы тестером на 2, 5, 6 выводах - не есть нормально. |
AronEl
Заголовок сообщения: Re: MS-7641 ver.3.0 не стартует Добавлено: 30 сен 2017, 09:07 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
биос скачивали с оффсайта? этот? если этот, то там в архиве бинарник, ничего резать не надо, успешность записи во флешку проверяется верификацией, ну или последующим считыванием с сохранением в файл и сравнением с записываемым файлом. Про измерение импульсных сигналов - "тестером" их мерить можно, только намеренные цифры как правило никакой ценной информации не несут.
OzzyStr
Заголовок сообщения: Re: MS-7641 ver.3.0 не стартует Добавлено: 30 сен 2017, 11:08 |
Я понимаю что осциллограф ( у меня есть GOS310 - 10 Мгц) показывает обмен сигналами флешпамяти и мультиметр его не заменит. Вычитал вот по теме - про связь и обмен сигналами флешпамяти с мультом viewtopic.php?f=58&t=18874. Проверю по этому направлению. Спасибо за Ваши подсказки не замыкаться на ЮМ, а искать дальше. Про файл прошивки вечером дома сверю и ипытаю, потом отвечу.
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: MS-7641 ver.3.0 не стартует Добавлено: 01 окт 2017, 01:27 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 13:08 Наличности на руках: 93.39
Сообщения: 67 Откуда: Москва
OzzyStr писал(а): Вычитал вот по теме - про связь и обмен сигналами флешпамяти с мультом viewtopic.php?f=58&t=18874. Не путайте - там ноутбук и у мультиконтроллера своя флешка с прошивкой этого самого мультиконтроллера. В вашем случае с флешкой общается южный мост. На счет обмена южного моста с флешкой по шине SPI - надо смотреть осциллографом в момент включения платы - проскакивают ли сигналы. Если опыта мало, есть видео https://www.youtube.com/watch?v=rycc2OP41Ys , где человек показывает процесс.
