Текущее время: 29 ноя 2026, 05:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: MS-7641 ver.3.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:28
Попала в руки плата 760GM-P23 (FX). Не стартует.
Включается, на посткарте ресет не горит, процессор греется, CLK горит , мосты чуть тёплые. Посткоды- N.O.
Внешне всё целое.
Снял перепрошил биос. Включается, старта нет.
Стал замерять напряжение на ножках БИОС - 2,5,6 нога ноль вольт! Прозвонил сопротивление на землю от каждой из них - около 140 ком (кз точно нет).
На 1 - 3,24
3- 3,24
7 - 3,24
8 -3,24
Посмотрел по схеме подобной платы - 2 нога SPI DATAIN, 5 -SPI DATAOUT идут напрямую в ЮМ. Это приговор ЮМ или флещке? или что-то ещё можно сделать?
Рядом с флеш БИОС есть стабилизатор E17A (1117)
напряжения 1-GND, 2 out - 1.25, 3 input - 3.24v. Маловато на входе. 8 нога от неё запитана. На колодке питания БП- 3,37в.
Сопротивления по линиям питания нормальные.
Дорожки от флеш биос то что видны - ок.
Может схему, бордвью дадите посмотреть у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7641 ver.3.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:31
Schematic and boardview: viewtopic.php?f=239&t=346&p=218299&hilit=%2A7641%2A#p218299
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 22:36
Севера в них дохнут от перегревов как и в ноутах. Наверное в пыли была, не охлаждалась? Как для диагностики дунуть феном на 215-06740??
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 23:13
Мне попала без пыли, в комп.ремонте на стене висела - типа картинка.
Слыхал про дохнуший СМ на этом чипсете.
Но думаю феном греть не буду- снизу мелочь под севером слетит.
На прожекторе 150вт, минут пять можно бы погреть, но ведь не греется мост!
И я пока не разобрался с нулевыми напряжениями на флешке.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 10:34
Если есть возможность смотри осцилом обмен на шине SPI. При отсутствии импульсов, смотри сброс на процессоре CPURST,если нет то скорее всего север, при наличии обрати внимание на юг, а именно сигнал CPU PWGD.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 21:55
А может быть что какое-то питание на часть ЮМ не приходит и сразу три контакта флешки отключились?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 18:40
Проверил все напряжения и детали вокруг ЮМ (схема и бордвью) - всё соответсвует.
Снимал флешку, контакты на плате 2,5,6 имеют сопротивление больше килоома отн. земли, но напряжения на них с и без флешки - ноль.
Смотрел сигнал сброса на процессоре LDT RST# : срабатывает +1,5в при нажатии ресет падает до 0. Сигнал PWGD - мерил на мульте - 5 в (может 3,23 - не записал, но помню что не меняется. SLP S5# -3.23в.
Погрел СМ на прожекторе, не помогло. Потом феном сверху и СМ и ЮМ чипы - эффекта нет. Всё нормально крутится, плата с кнопки выключается, процессор греется, ресет не горит, клок есть- посткод NO.
Ни СМ ни ЮМ не греются,- теплые и всё.
Есть плата Asrock g31m-s. У неё подобная проблема - на 3 и 6 ногах флеш биос напряжение ноль. Тоже всё крутится, но не стартует.
Получается это ЮМ дохлый?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:34
Добрый день.
Почему не разобрались с питанием флешки?
 ! igils писал(а):
Потому, что питание флешки - нормальное.
А изменять импусьные сигналы тестером на 2, 5, 6 выводах - не есть нормально.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:29
генерацию на часовом кварце смотрели, присутствует?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 21:10
Генерация на часовом кварце есть. И на кварце клокера есть. Процессор греется.
Я может не там искал примеры ремонтов, но так и не смог понять про эти ноги флешки - на них не появляется напряжение - оно поступает от ЮМ или на флешке формируется?
Может дадите подсказку как разобраться с этим?
Прошивал БИОС и китайским 341 и LPT спаял, опыта с биосом, в том числе - удачной прошивки нет (скачивал с оф.сайтов БИОС для нужной платы, расширение подгонял и прошивал - подозреваю что неправильно это получается, что-то надо изменять в прошивке для программатора?). Я несколько плат оживил, но там без прошивки обошлось (я только учусь разбираться в схеме и принципах ремонта плат).
А про измерение тестером- на ножках рабочих плат спокойно ведь измеряется. Мерил осциллографом - ровные линии с шумами.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 08:07
биос скачивали с оффсайта? этот? если этот, то там в архиве бинарник, ничего резать не надо, успешность записи во флешку проверяется верификацией, ну или последующим считыванием с сохранением в файл и сравнением с записываемым файлом.
Про измерение импульсных сигналов - "тестером" их мерить можно, только намеренные цифры как правило никакой ценной информации не несут.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 10:08
Я понимаю что осциллограф ( у меня есть GOS310 - 10 Мгц) показывает обмен сигналами флешпамяти и мультиметр его не заменит.
Вычитал вот по теме - про связь и обмен сигналами флешпамяти с мультом viewtopic.php?f=58&t=18874.
Проверю по этому направлению.
Спасибо за Ваши подсказки не замыкаться на ЮМ, а искать дальше.
Про файл прошивки вечером дома сверю и ипытаю, потом отвечу.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 00:27
Не путайте - там ноутбук и у мультиконтроллера своя флешка с прошивкой этого самого мультиконтроллера.
В вашем случае с флешкой общается южный мост.
На счет обмена южного моста с флешкой по шине SPI - надо смотреть осциллографом в момент включения платы - проскакивают ли сигналы. Если опыта мало, есть видео https://www.youtube.com/watch?v=rycc2OP41Ys , где человек показывает процесс.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 05:05
если нет пост кодов, умер южник мучения и потуги с замерами четны :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 14:53
нужная инфа по bios MS-7641 ver.3.0:
МАС в дампе прописан по адресу:
начало cf054 и продублирован начало 1ec022
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 22:45
nada menyat yujnaya mosti
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 21:24
меняй южник
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 19:12
100% юг в утиль
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7641 VER 3.0 не стартует с дискретной видеокартой
в форуме MSI
cabancho
08 авг 2019, 13:30
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7641 ver 3.0
в форуме MSI
Zender
17 авг 2017, 09:01
Zender Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ms-7641 ver 3.0
в форуме MSI
Toonnix
20 май 2018, 21:02
Спячкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7641 ver.3.0 (760GM-P23)
в форуме MSI
Crazy-Cat
21 июл 2018, 05:27
Crazy-Cat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7641 Ver: 3.0 после грозы
в форуме MSI
Userok
3481
02 май 2022, 11:35
Userok Перейти к последнему сообщению
