Текущее время: 03 июн 2024, 14:57
black-armour
Заголовок сообщения: MS-7638 Ошибка БИОСа после обновления. Добавлено: 04 июл 2019, 15:50 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
Добрый день. Анамнез. Был обновлен БИОС из под ДОСа с версии 14 до 16. После этого система отказалась грузиться. Выдает такое сообщение: Типа, требуется восстановление. Ну, ок... Взял с оф. сайта прошивку версии 14 (та что и была изначально). Кинул её на usb флешку, в порт, всё как оно хочет. Загрузился М-флеш: Ругнулся в процессе: Но БИОС обновил: Перезагрузка и возвращаемся в пункт один "требуется восстановление"... Брал для прошивки через М-флеш образ созданный самой М-флеш с другой такой же рабочей платы скинутой в дефолт. Результат - пункт один. Сливал дамп с рабочей матери, прошивал БИОС посредством программатора - результат пункт один. Снимал с рабочей матери флеш и перепаивал её на нерабочую - результат пункт один. Возвращаешь на рабочую - нет проблем. СМОS обнулял всеми возможными способами. Всё равно пункт один. Далее тупик. Может кто подскажет, как сию затыку победить?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MS-7638 Ошибка БИОСа после обновления. Добавлено: 05 июл 2019, 12:16 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
не встречал такого ранее. до прошивки работала нормально? или не работала вообще, а после прошивки завелась, но с сообщением? компьютер когда разбирали не могли что-нибудь снести? или при пайке биоса смд зацепить... понимаю, что вряд ли, но все же...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: MS-7638 Ошибка БИОСа после обновления. Добавлено: 05 июл 2019, 14:56 |
Не, мать с самосборки. Как и рабочая. Мать работала нормально. На ней стоял БИОС v14 с завода. Хозяин увидев новую версию v16, решил обновиться. Ну и обновился... На перезагрузке вылезло окно с сообщением о том, что БИОС требует восстановления. И поехали...
Раз плата работала на v14, то нет проблем. Забираю с сайта нужную версию, программатором заливаю на флеш. Фигу. Прошу рабочую такую же мать. Сбрасываю её в дефолт, сливаю дамп, прошиваю флеш. Фигу. Ладно. На рабочей матери посредством фирменной программы М-флеш делаю бекап рабочего БИОСа. На нерабочей матери той же М-флеш делаю восстановление, процесс типа проходит успешно. На выходе опять фигу. Снимал флеш с рабочей матери как есть и запаивал на нерабочую. То же самое. То есть дело точно не в микросхеме. С питанием всё нормально. Осцилл показывает обмен флешки с хабом. Да его и не может не быть, ибо тогда утилита М-флеш не смогла бы перепрошивать флешку. В общем, перепробовал все варианты, какие только в голову пришли. Успеха нет. Уже не знаю, что еще бы предпринять. Такое впечатление, что в CMOS в хабе прописалась ошибка в конфигурации. А данный хаб (BD82H55) в дефолт скидывается программно. Уже и даташит на него курил. Смотрел, что должно быть на нем запитано, что и в какие уровни должно быть поставлено для сброса в дефолт. Вроде бы всё делаю правильно. Но положительного результат отсутствует. Тупик в мыслях, короче...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MS-7638 Ошибка БИОСа после обновления. Добавлено: 05 июл 2019, 17:05 |
black-armour писал(а): что в CMOS в хабе прописалась ошибка в конфигурации очень вероятно, я тоже склоняюсь к данной версии, но на практике ни разу такого не встречал.
com77
Заголовок сообщения: Re: MS-7638 Ошибка БИОСа после обновления. Добавлено: 05 июл 2019, 17:16 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
black-armour писал(а): что в CMOS в хабе прописалась ошибка в конфигурации Попробуйте по извращаться) Флешку сотрите, запаяйте на место. Подцепите программатор (прищепка или...) и попробуйте считать содержимое... если получится, можно попробовать стереть еще раз с проверкой на чистоту...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: MS-7638 Ошибка БИОСа после обновления. Добавлено: 05 июл 2019, 18:55 |
merkulss писал(а): Уточните пожалуйста, вы батарейку скилывали между операциями? Батарейка живая? ОЗУ пробовали менять, или проц? И скидывал и накидывал. )) Батарея живая. Память и проц брались с рабочей матери, чтоб ну вот всё было одинаково. Кроме, собственно самой матери.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: MS-7638 Ошибка БИОСа после обновления. Добавлено: 06 июл 2019, 00:01 |
alex68q писал(а): Я так понял в биос зайти можно.А если не ставить дефулт-свое что нибудь? В БИОС зайти нельзя, так как до его загрузки дело не доходит. Сразу появляется сообщение о некорректном БИОСе. В огрызок БИОСа можно зайти с внешней юсб флешки с помещенными на неё файлами из официального комплекта прошивки. Так называемая утилита-фирмА от MSI под названием M-Flash. Этот огрызок позволяет сделать резервную копию БИОСа, либо восстановление. И всё. Причем, грузится этот М-флеш только, если на юсб флешке прошивка 14 версии. Никакую другую система не видит. Клаву нормально видит. Хаб менять конечно не вариант. Понять бы, что ему падлюке, не то...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: MS-7638 Ошибка БИОСа после обновления. Добавлено: 06 июл 2019, 02:11 |
merkulss писал(а): Я не нашел иного, но вдруг все же ревизии мамок различаются? Да из одной коробки в магазине в своё время брали. Платы близнецы.
