Текущее время: 22 ноя 2024, 04:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MS-7638 Ошибка БИОСа после обновления.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 15:50
Добрый день.
Анамнез.
Был обновлен БИОС из под ДОСа с версии 14 до 16. После этого система отказалась грузиться. Выдает такое сообщение:
Типа, требуется восстановление. Ну, ок... Взял с оф. сайта прошивку версии 14 (та что и была изначально). Кинул её на usb флешку, в порт, всё как оно хочет. Загрузился М-флеш:
Ругнулся в процессе:
Но БИОС обновил:
Перезагрузка и возвращаемся в пункт один "требуется восстановление"...
Брал для прошивки через М-флеш образ созданный самой М-флеш с другой такой же рабочей платы скинутой в дефолт. Результат - пункт один.
Сливал дамп с рабочей матери, прошивал БИОС посредством программатора - результат пункт один.
Снимал с рабочей матери флеш и перепаивал её на нерабочую - результат пункт один. Возвращаешь на рабочую - нет проблем.
СМОS обнулял всеми возможными способами. Всё равно пункт один.
Далее тупик. Может кто подскажет, как сию затыку победить?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: MS-7638 Ошибка БИОСа после обновления.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 16:14
дайте серийник вашей материнки и версию биоса, которую прошивали. бывают нюансы. тем более, что имеем "dismatch..."
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 18:36
Серийник:
Прошивка с оф. сайта:
https://drive.google.com/open?id=1aIGby ... n8cQ42_W8-
Флешка Winbond 25Q64BVSIG
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 10:23
возьмите более свежую версию 1.60 с оф сайта, в данном случае точно будет без нюансов (и с размером и с моделью порядок). зашейте программатором. должно помочь ))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 11:19
Благодарю, но такая неожиданная мысль мне и самому в голову приходила. Брались различные версии БИОСа. От самой старой, до самой новой. Результат один и тот же.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 12:16
:du_ma_et: не встречал такого ранее.
до прошивки работала нормально? или не работала вообще, а после прошивки завелась, но с сообщением?
компьютер когда разбирали не могли что-нибудь снести? или при пайке биоса смд зацепить... понимаю, что вряд ли, но все же...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 13:10
Флешку абсолютно новою или последних годов,можно попробовать аналог.
Контрольные суммы до и после выпайки.
Напряжение питания на флешке - осцилографом.Сравнить с рабочей матерью.
---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ----------
Кстати, плата ни с какого ни будь компа заводской сборки(типа Aser,HP)?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 14:56
Не, мать с самосборки. Как и рабочая.
Мать работала нормально. На ней стоял БИОС v14 с завода. Хозяин увидев новую версию v16, решил обновиться. Ну и обновился... На перезагрузке вылезло окно с сообщением о том, что БИОС требует восстановления. И поехали...
Раз плата работала на v14, то нет проблем. Забираю с сайта нужную версию, программатором заливаю на флеш. Фигу. Прошу рабочую такую же мать. Сбрасываю её в дефолт, сливаю дамп, прошиваю флеш. Фигу. Ладно. На рабочей матери посредством фирменной программы М-флеш делаю бекап рабочего БИОСа. На нерабочей матери той же М-флеш делаю восстановление, процесс типа проходит успешно. На выходе опять фигу. Снимал флеш с рабочей матери как есть и запаивал на нерабочую. То же самое. То есть дело точно не в микросхеме. С питанием всё нормально. Осцилл показывает обмен флешки с хабом. Да его и не может не быть, ибо тогда утилита М-флеш не смогла бы перепрошивать флешку.
В общем, перепробовал все варианты, какие только в голову пришли. Успеха нет. Уже не знаю, что еще бы предпринять. Такое впечатление, что в CMOS в хабе прописалась ошибка в конфигурации. А данный хаб (BD82H55) в дефолт скидывается программно. Уже и даташит на него курил. Смотрел, что должно быть на нем запитано, что и в какие уровни должно быть поставлено для сброса в дефолт. Вроде бы всё делаю правильно. Но положительного результат отсутствует.
Тупик в мыслях, короче...
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 15:18
Уточните пожалуйста, вы батарейку скилывали между операциями? Батарейка живая? ОЗУ пробовали менять, или проц?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 17:05
очень вероятно, я тоже склоняюсь к данной версии, но на практике ни разу такого не встречал.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 17:16
Попробуйте по извращаться)
Флешку сотрите, запаяйте на место.
Подцепите программатор (прищепка или...) и попробуйте считать содержимое... если получится, можно попробовать стереть еще раз с проверкой на чистоту...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 17:39
Чо он там будет читать из стертой флешки? Вы совсем шаманы:)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 18:55
И скидывал и накидывал. )) Батарея живая. Память и проц брались с рабочей матери, чтоб ну вот всё было одинаково. Кроме, собственно самой матери.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 21:07
Текст ошибки сам может быть ошибочным.Ну типа вместо реальной выскакивает следующая по списку.
Я так понял в биос зайти можно.А если не ставить дефулт-свое что нибудь?
после перезагрузки будет ли сохраняться?На клавиатуру адекватно реагирует?
Скормить вместо usb c bios usb c LiveCD.Это уже шаманство, но менять хаб?
Я бы попробовал припарировать биос -- ошибку то пишет- виноват биос.,
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 00:01
В БИОС зайти нельзя, так как до его загрузки дело не доходит. Сразу появляется сообщение о некорректном БИОСе.
В огрызок БИОСа можно зайти с внешней юсб флешки с помещенными на неё файлами из официального комплекта прошивки. Так называемая утилита-фирмА от MSI под названием M-Flash. Этот огрызок позволяет сделать резервную копию БИОСа, либо восстановление. И всё. Причем, грузится этот М-флеш только, если на юсб флешке прошивка 14 версии. Никакую другую система не видит.
Клаву нормально видит.
Хаб менять конечно не вариант. Понять бы, что ему падлюке, не то...
В сети
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 00:25
Я не нашел иного, но вдруг все же ревизии мамок различаются?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 02:11
Да из одной коробки в магазине в своё время брали. Платы близнецы.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7638 v 1.0 включается-выключается
в форуме MSI
sergun
2582
18 дек 2017, 22:42
sergun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550JK-CN338H (N55JV Rev. 2.1) Нет изображение на матрицу после обновления биоса. На внешку изо есть.
DualPrince
31 окт 2017, 07:45
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT726QE-447 (MS-1782) не вкл. после обновления биоса
в форуме MSI
amero911
14
2856
02 ноя 2018, 17:56
amero911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z77-M Pro rev. 1.01 после обновления Win10 с биоса исчезли турбо-множители.
Scythe
01 июн 2019, 01:11
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-X58A-UD3R после обновления биоса нестартует
в форуме Gigabyte
darkas
2566
09 дек 2019, 16:33
darkas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
