Текущее время: 21 ноя 2024, 15:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 22:40
Здравствуйте форумчане. На руках мать MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0). Ситуация следующая: Дежурное напряжение есть, батарейка не сливает, КЗ в колодке отсутствует, напряжения на кнопке включения и ресет 3,3 вольта. При установленном процессоре плата не включается (не реагирует на кнопку включения), без процессора стартует НО на пост карте залипший ресет, пост кодов нет. Генерации на часовом кварце НЕТ! На мультиконтроллере (nct6795d-m) контакт RSMRST# в любом состоянии выдает 0. Подскажите направление. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 22:57
хаб,
пробовать для начала заменить кварц на другой,бывает дохнут.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
С установленным процессором и косичкой на 12 В процессорных имеете ввиду?Или просто установленным процессором и только 24 пиновым питание не стартует.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Ну и как вариант посмотреть выходит ли питание с батареи в хаб.
Вот рекомендации viewtopic.php?f=237&t=90971
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 23:12
Попробую посмотреть, плохо что нет борды ((
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 23:20
Странно.А есть возможность проверить какие напряжения поднимаются на дроссерях и транзисторах вокруг процессора.Если память не изменяет,могу и ошибаться,то на Интелах напряжение системного агента VCCSA формируется вне зависимости от установленного проца.Может и на АМД что-то подобное.Но это напряжение при попытке старта садится и БП не запускается уходя в защиту.
Посмотрите весь путь реакции на кнопку :трансляция в хаб,ответ хаба,сигналы PSON и PWRGOOD с БП.Может есть какая попытка запуска с процем всё ж.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
У самого лежат две платы на АМ4 MSI B350M GAMING PRO,MSI A320M GRENADE ,но там 100 процентов хабы.Процессора для проверки пока нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
можно примерно посмотреть как топает (через какое количество элементов) питание с батареи в хаб по любой другой плате,например по той,что у вас в ЛС.На 270 хаб.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 00:15
Напряжений на дросселях нет нигде кроме хаба 1,06 вольт, он греется
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 00:27
если плата нормально включается без процессора и не реагирует на кнопку с процом - юг исправен, кварц тоже. у вас наверняка пробит питатель по 1,05 дежурки собранный на mp2143, там вместо 1,05 будет 5 вольт. питатель под замену и будет порядок.
находится чуть ниже проца, маленькая восьмилапка. мерить на дросселе справа от нее
пс. проц мог уже отойти в мир иной. можно поменять по гарантии ))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 01:06
нашел маленькую 8-ми лапую микросхему с обозначением IACEG. ту что вы указали mp2143 не нашел . Выкладываю замеры:
1. 4.7
2. 4.9
3. 0.9
4. 0
5. 0.9
6. 0
7. 0.6
8. 3.3
на дросселе справа = 0,9
Последний раз редактировалось Ksercss 06 июл 2019, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 01:18
mp2143 имеет обозначение на корпусе ACE, так что это именно она. но она оказалась исправной.
померьте на 8 ноге биоса - есть 1,8 вольта?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 01:25
на 8 ноге 0.013 вольт как до включения так и после
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
нет генерации на часовом кварце мне кажется это не норма....
Ладно я отдыхать, завтра на работу. Спасибо кто помогал.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 12:15
На каком кварце мерили частоту в 32 кГерца?Тот что у хаба АМДшного это скорее всего кварц на 100 МГц.На моей плате кварц на 32 кГц находится рядом со слотом PCI.На нём частота есть.Фото прилагаю.
Вложение:
На 32 кГц.
Вложение:
На 100 МГц (видимо).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 13:25
Возле моста есть кварц как на втором фото с надписью 25000 на нём мерил - пусто
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 14:00
Значит не там мерили.Там по идее генерация должна появиться после старта матери.
А такого кварца как на первом фото нет?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 14:05
Есть по-моему он возле процессора. Сейчас на работе, не могу посмотреть.
померьте напряжение на дросселе, который под слотами памяти. там формируется 1,8 вольта
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 14:33
На всех дросселях пусто, кроме дросселя на мост там 1.06
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 16:00
проверьте питание на mp2147 (ALH..) и енейбл, если в норме - под замену.
на выходе в дежурке должно быть 1,8в
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 17:39
Балбес не там мерил... Генерация на кварце есть
---------- Добавлено спустя 19 минут 54 секунды: ----------
Замеры:
1. 0
2. 0 (out)
3. 0
4. 0.064
5. 3 (en)
6. 5
7. 0.022
8. 5 (dual)
9. 0.015
10-12. 0
Замеры (после включения):
1. 0
2. 0 (out)
3. 0
4. 0.064
5. 3(en)
6. 5
7. 0.022
8. 5 (dual)
9. 0.015
10-12. 0
---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ----------
mp2147 эта микросхема отвечает за напряжение активации памяти (VPP) получается нет выходного напряжения (out) 2,5 вольт (142,143,286-288 ножки оперативной памяти), верно?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 19:50
нет, не верно. та, что вы имеете ввиду, находится чуть правее и выше. она тоже mp2147 и делает VPP 2,5 вольта. а наша - для формирования 1,8 вольт, которые используются в дежурке для питания процессора и еще в некоторых цепях ))
из ваших измерений - она неисправна. меняйте.
пс. кстати, о процессоре. он наверняка жив, раз нет пробоя ни по 1,8, ни по 1,05.
и то, что кварц исправен, я вам написал еще в самом начале )) (без генерации плата не включилась бы, а она у вас включается)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 20:48
Ksercss
ну вот и ладушки )) Теперь и вы и я знаем,где тут часовой кварц.
Хорошо,что я ошибся насчёт хаба.Значит дело должно обойтись малой кровью.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 21:18
Надеюсь что процессор жив т.к я его на Авито взял с (проверкой конечно же) специально для этой материнки. Жаль было бы его потерять....
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
Спасибо Вам огромное за направление в диагностике, очень помогли )) да и наверное и другим кто сталкнется с похожей неисправностью. Микросхемы нет в наличии, так что заказал парочку в Китае за 420 рублей. Теперь месячные ожидания детали.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 00:52
Всем сново здравствуйте. Пришла долгожданная микросхема. Заменил. Теперь напряжение 1.8 вольт на дросселе в дежурке появилось. Но плата не запускается, пост код no, горит reset. Отсутствует напряжение питания процессора ((
Посмотрел под микроскопом как посадил микруху. Ещё раз пропаял её... Напряжения на процессоре появилось, проц теплеет. Reset на пост карте снят, горит постоянно clok. Активности на флешке биоса нет, напряжения на ней присутствуют. Думал прошить Биос а мой программатор TL 866 II plus не поддерживает шлешки выше MX25U12845G, а на плате стоит MX25U12873f. Как быть теперь, прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 23:31
В общем и целом материнская плата восстановлена. Спасибо большое aleksros очень помог в личной переписке !!! Тему закрываю....
Ниже выложу нашу переписку, возможно кому-нибудь она поможет )) Всем спасибо за участие!
Ksercss
Микруху заменил, напряжение на дросселе поднялось до 1,8 вольт в дежурке, (все напряжения поднимаются на материнке - проц и юг теплые) но плата не стартует как положено. На пост карте нет пост кодов, горит clok и run.... На самой материнке сначала загорается лампочка CPU, затем
DRAM и останавливается на boot. Пробовал перепрошить биос результата нет. Биос брал с оф. (разный пробовал) сайта подскажите куда еще посмотреть? . Спасибо!
aleksros
если есть boot - значит мать уже доходит до загрузки.
я так понимаю, что у вас нет изображения, правильно? исходя из этого есть пара вопросов:
1. какой процессор используете? в нем есть встроенная графика?
2. дискретную видеокарту пробовали использовать?
Ksercss
Встроенная графика в процессоре есть и дискретную видеокарту ставил. Нет пост кодов почему-то. Биос прошивал разными прошивками с оф. сайта результат тот же ((
Изображения тоже нет
aleksros
пост кодов не может не быть. плата стартует и пытается загружаться. какой пост картой смотрите и через какой разъем ее подключаете?
точную маркировку проца напишите.
Ksercss
Проц AMD Atlon 200 GE, карточка - KQCPET6-V6. Карту ставил в слот PCI.
Такое ощущение что плата пытается стартовать но что то не так. Может Биос криво прошиваю. Прошиваю TL 866 II plus дело в том что программатор н определяет автоматически микруху биоса. В ручном режиме находится только версия MX25U12835F, а моя микруха MX25U12873F в программе для программатора (Xgpro v8.51) снимаю галочку на вкладке
проверять и только тогда флешка прошивается нормально.
aleksros
AMD Atlon 200 GE - очень капризные, с ними реально очень много проблем и нюансов.
какой видеовыход пробовали? если dvi - попробуйте другой, возможно он не работает с этим процом.
второе - у него шина pci-e - обрубок, точно не помню, но или х4 или х8. любая видеокарта, которая может работать на шине х16 может не запуститься на укороченной шине, которую имеет 200 GE.
в общем - попробуйте протестировать мамку с другим процессором, а потом разобраться с работой Atlon 200 GE.
по пост карте - попробуйте подключить ее к разъему TPM на мамке. в pci может не работать.
только совмещайте 1 вывод на карте и на разъеме ))
Ksercss
Проделал все манипуляции как подсказали (пост работу вставил в разъем jtpm1, а монитор подключил через выход hdmi) Материнка сразу запустилась и дала картинку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается после прошивки BIOS
в форуме MSI
Spirit Finder
3844
01 мар 2020, 14:01
Spirit Finder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7A34 B350 TOMAHAWK Нет инициализации
в форуме MSI
noobon
07 июн 2019, 12:23
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need Ms-7A34 ver:2.0 B350 PC MATE bios file
в форуме MSI
tarum2003
2489
28 мар 2020, 18:39
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi b350 mate(7a34 r2.0) пробило up6273)
в форуме MSI
Student022
358
15 окт 2024, 22:11
Student022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350 TOMAHAWK PLUS (MS-7B36 ver 1.2) отсутствует элемент
в форуме MSI
in062
07 авг 2019, 12:12
in062 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
