Текущее время: 21 ноя 2024, 19:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается Добавлено: 05 июл 2019, 22:57 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 574.44
Сообщения: 3828 Откуда: оттуда)
хаб, пробовать для начала заменить кварц на другой,бывает дохнут. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- С установленным процессором и косичкой на 12 В процессорных имеете ввиду?Или просто установленным процессором и только 24 пиновым питание не стартует. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Ну и как вариант посмотреть выходит ли питание с батареи в хаб. Вот рекомендации viewtopic.php?f=237&t=90971
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается Добавлено: 05 июл 2019, 23:20 |
Странно.А есть возможность проверить какие напряжения поднимаются на дроссерях и транзисторах вокруг процессора.Если память не изменяет,могу и ошибаться,то на Интелах напряжение системного агента VCCSA формируется вне зависимости от установленного проца.Может и на АМД что-то подобное.Но это напряжение при попытке старта садится и БП не запускается уходя в защиту.
Посмотрите весь путь реакции на кнопку :трансляция в хаб,ответ хаба,сигналы PSON и PWRGOOD с БП.Может есть какая попытка запуска с процем всё ж. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- У самого лежат две платы на АМ4 MSI B350M GAMING PRO,MSI A320M GRENADE ,но там 100 процентов хабы.Процессора для проверки пока нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- можно примерно посмотреть как топает (через какое количество элементов) питание с батареи в хаб по любой другой плате,например по той,что у вас в ЛС.На 270 хаб.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается Добавлено: 06 июл 2019, 00:15 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 570.44
Сообщения: 524 Откуда: СПб
den2 писал(а): какие напряжения поднимаются на дроссерях и транзисторах вокруг процессора Напряжений на дросселях нет нигде кроме хаба 1,06 вольт, он греется
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается Добавлено: 06 июл 2019, 01:06 |
aleksros писал(а): находится чуть ниже проца, маленькая восьмилапка. мерить на дросселе справа от нее
нашел маленькую 8-ми лапую микросхему с обозначением IACEG. ту что вы указали mp2143 не нашел . Выкладываю замеры: 1. 4.7 2. 4.9 3. 0.9 4. 0 5. 0.9 6. 0 7. 0.6 8. 3.3 на дросселе справа = 0,9
Последний раз редактировалось Ksercss 06 июл 2019, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается Добавлено: 06 июл 2019, 12:15 |
На каком кварце мерили частоту в 32 кГерца?Тот что у хаба АМДшного это скорее всего кварц на 100 МГц.На моей плате кварц на 32 кГц находится рядом со слотом PCI.На нём частота есть.Фото прилагаю. Вложение: 20190706_112432.jpg На 32 кГц. Вложение: 20190706_112454.jpg На 100 МГц (видимо).
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается Добавлено: 06 июл 2019, 17:39 |
den2 писал(а): На каком кварце мерили частоту в 32 кГерца?Тот что у хаба АМДшного это скорее всего кварц на 100 МГц.На моей плате кварц на 32 кГц находится рядом со слотом PCI.На нём частота есть.Фото прилагаю. Балбес не там мерил... Генерация на кварце есть ---------- Добавлено спустя 19 минут 54 секунды: ---------- aleksros писал(а): проверьте питание на mp2147 (ALH..) и енейбл, если в норме - под замену. на выходе в дежурке должно быть 1,8в Замеры: 1. 0 2. 0 (out) 3. 0 4. 0.064 5. 3 (en) 6. 5 7. 0.022 8. 5 (dual) 9. 0.015 10-12. 0 Замеры (после включения): 1. 0 2. 0 (out) 3. 0 4. 0.064 5. 3(en) 6. 5 7. 0.022 8. 5 (dual) 9. 0.015 10-12. 0 ---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ---------- mp2147 эта микросхема отвечает за напряжение активации памяти (VPP) получается нет выходного напряжения (out) 2,5 вольт (142,143,286-288 ножки оперативной памяти), верно?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается Добавлено: 06 июл 2019, 19:50 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
Ksercss писал(а): mp2147 эта микросхема отвечает за напряжение активации памяти (VPP) получается нет выходного напряжения (out) 2,5 вольт (142,143,286-288 ножки оперативной памяти), верно? нет, не верно. та, что вы имеете ввиду, находится чуть правее и выше. она тоже mp2147 и делает VPP 2,5 вольта. а наша - для формирования 1,8 вольт, которые используются в дежурке для питания процессора и еще в некоторых цепях )) из ваших измерений - она неисправна. меняйте. пс. кстати, о процессоре. он наверняка жив, раз нет пробоя ни по 1,8, ни по 1,05. и то, что кварц исправен, я вам написал еще в самом начале )) (без генерации плата не включилась бы, а она у вас включается)
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается Добавлено: 06 июл 2019, 21:18 |
Надеюсь что процессор жив т.к я его на Авито взял с (проверкой конечно же) специально для этой материнки. Жаль было бы его потерять.... ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- aleksros писал(а): из ваших измерений - она неисправна. меняйте. Спасибо Вам огромное за направление в диагностике, очень помогли )) да и наверное и другим кто сталкнется с похожей неисправностью. Микросхемы нет в наличии, так что заказал парочку в Китае за 420 рублей. Теперь месячные ожидания детали.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 TOMAHAWK (ms-7a34 ver:1.0) - не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 24 июл 2019, 23:31 |
В общем и целом материнская плата восстановлена. Спасибо большое aleksros очень помог в личной переписке !!! Тему закрываю.... Ниже выложу нашу переписку, возможно кому-нибудь она поможет )) Всем спасибо за участие!
Ksercss Микруху заменил, напряжение на дросселе поднялось до 1,8 вольт в дежурке, (все напряжения поднимаются на материнке - проц и юг теплые) но плата не стартует как положено. На пост карте нет пост кодов, горит clok и run.... На самой материнке сначала загорается лампочка CPU, затем DRAM и останавливается на boot. Пробовал перепрошить биос результата нет. Биос брал с оф. (разный пробовал) сайта подскажите куда еще посмотреть? . Спасибо!
aleksros если есть boot - значит мать уже доходит до загрузки. я так понимаю, что у вас нет изображения, правильно? исходя из этого есть пара вопросов: 1. какой процессор используете? в нем есть встроенная графика? 2. дискретную видеокарту пробовали использовать?
Ksercss Встроенная графика в процессоре есть и дискретную видеокарту ставил. Нет пост кодов почему-то. Биос прошивал разными прошивками с оф. сайта результат тот же (( Изображения тоже нет
aleksros пост кодов не может не быть. плата стартует и пытается загружаться. какой пост картой смотрите и через какой разъем ее подключаете? точную маркировку проца напишите.
Ksercss Проц AMD Atlon 200 GE, карточка - KQCPET6-V6. Карту ставил в слот PCI. Такое ощущение что плата пытается стартовать но что то не так. Может Биос криво прошиваю. Прошиваю TL 866 II plus дело в том что программатор н определяет автоматически микруху биоса. В ручном режиме находится только версия MX25U12835F, а моя микруха MX25U12873F в программе для программатора (Xgpro v8.51) снимаю галочку на вкладке проверять и только тогда флешка прошивается нормально.
aleksros AMD Atlon 200 GE - очень капризные, с ними реально очень много проблем и нюансов. какой видеовыход пробовали? если dvi - попробуйте другой, возможно он не работает с этим процом. второе - у него шина pci-e - обрубок, точно не помню, но или х4 или х8. любая видеокарта, которая может работать на шине х16 может не запуститься на укороченной шине, которую имеет 200 GE. в общем - попробуйте протестировать мамку с другим процессором, а потом разобраться с работой Atlon 200 GE. по пост карте - попробуйте подключить ее к разъему TPM на мамке. в pci может не работать. только совмещайте 1 вывод на карте и на разъеме ))
Ksercss Проделал все манипуляции как подсказали (пост работу вставил в разъем jtpm1, а монитор подключил через выход hdmi) Материнка сразу запустилась и дала картинку.
