Текущее время: 01 ноя 2024, 03:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: MSI x399 gaming pro Очень нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 13:24
Плата пришла с другого СЦ. Инфа от хозяина... плата висла на пост коде 90... там решили прошить ее... что то не получилось... флешка паяная. У кого есть дамп прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: MSI x399 gaming pro Очень нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 14:15
На сайте MSI всё есть.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 14:43
Их разве обрезать не надо???
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 14:53
Флешка какая? Вы на неё смотрели?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 14:56
MX25U12873F
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 14:59
Шейте, ничего резать не надо.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 15:00
SVpro писал(а):
MX25U12873F[/quпрограмматор
SVpro писал(а):
MX25U12873F
В моем программаторе (MiniPro TL866CS) нет в списке данной флешки, не могу считать информацию с нее
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 15:06
i don't think your programmer support 1.8v IC directly. instead use 1.8v adapter
do good have good
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 15:10
I have an adapter ... There is no such flash drive in the list in my programmer
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 15:50
попробуйте выбрать флешку MX25U12835F в списке.
По даташиту и распиновке они идентичные, возможно прочитает минипро
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 15:51
Mx это микроникс попробуй еще раз поискать у меня такой же помоему программатор , находил и шил вроде так micronix
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 15:54
Ну значит нужен программатор который умеет с ними работать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 16:10
Спасибо!!! попробую!!!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 16:14
на забудьте снять галку в окошке check ID, иначе выбьет ошибку.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 12:17
Вроде прошлось.... но флэшка не читается программатором, сплошные нули (((
---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ----------
старта нет... похоже придется искать программатор
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 18:12
У меня программатор TL 866 II plus не поддерживает шлешки выше MX25U12845G в списке поддерживаемых, а на одной плате стояла MX25U12873f. Тоже не получалось шить. Мучался пол часа... В итоге смог прошить и сейчас она работает. В данный момент на работе. Домой приеду посмотрю что за программа стоит для прошивальщика и что я делал чтобы обновить Биос.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 18:16
Прошивать сразу резать не надо
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 22:10
Программа называется Xgpro v8.51 в ней попробуй выбрать микросхему 25L12873f. И внизу снять галочку в квадратике "Проверять".
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 00:15
так в том то и дело что в этой программе нет такой флешки
даже в 9 версии нет такого
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 06:49
SkyPRO поддерживает :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 13:24
Powerman писал(а):
SkyPRO поддерживает
похоже придется покупать новый программатор. Хотел бы уточнить модель прогера
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 17:31
купите TL866 II PLUS. хорошая машинка. наличие "II PLUS" критично.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен boardview ASUS ROG STRIX X399-E GAMING
в форуме Asus
ghostx
11 ноя 2018, 02:11
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 13:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (AMI BIOS) очень нужен дамп BIOS`а
SerG_doS
14 апр 2016, 12:22
Expert850 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очень нужен дамп биоса с чистым регионом на ноутбук Dell Venue 11 Pro 7130 0VJNC9
в форуме Dell
denisrovenki
12
3345
05 апр 2018, 00:29
denisrovenki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. У кого есть GA-Z170-GAMING K3 вы очень нужны !!!
в форуме Gigabyte
Воробей
11 фев 2022, 23:01
Воробей Перейти к последнему сообщению
