Текущее время: 03 июн 2024, 21:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
SVpro
Заголовок сообщения: Re: MSI x399 gaming pro Очень нужен дамп bios Добавлено: 23 окт 2019, 14:43 |
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 09:50 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 105 Откуда: Казахстан
Vladimir_70 писал(а): На сайте MSI всё есть. Их разве обрезать не надо???
SVpro
Заголовок сообщения: Re: MSI x399 gaming pro Очень нужен дамп bios Добавлено: 23 окт 2019, 14:56 |
Vladimir_70 писал(а): Флешка какая? Вы на неё смотрели?
MX25U12873F
SVpro
Заголовок сообщения: Re: MSI x399 gaming pro Очень нужен дамп bios Добавлено: 23 окт 2019, 15:00 |
SVpro писал(а): MX25U12873F[/quпрограмматор SVpro писал(а): MX25U12873F В моем программаторе (MiniPro TL866CS) нет в списке данной флешки, не могу считать информацию с нее
SVpro
Заголовок сообщения: Re: MSI x399 gaming pro Очень нужен дамп bios Добавлено: 23 окт 2019, 15:10 |
simpleboy123 писал(а): i don't think your programmer support 1.8v IC directly. instead use 1.8v adapter I have an adapter ... There is no such flash drive in the list in my programmer
SVpro
Заголовок сообщения: Re: MSI x399 gaming pro Очень нужен дамп bios Добавлено: 23 окт 2019, 16:10 |
nurik2604 писал(а): попробуйте выбрать флешку MX25U12835F в списке. По даташиту и распиновке они идентичные, возможно прочитает минипро Спасибо!!! попробую!!!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI x399 gaming pro Очень нужен дамп bios Добавлено: 23 окт 2019, 16:14 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,540.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
SVpro писал(а): Спасибо!!! попробую!!! на забудьте снять галку в окошке check ID, иначе выбьет ошибку.
SVpro
Заголовок сообщения: Re: MSI x399 gaming pro Очень нужен дамп bios Добавлено: 24 окт 2019, 12:17 |
Вроде прошлось.... но флэшка не читается программатором, сплошные нули ((( ---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ---------- SVpro писал(а): Вроде прошлось.... но флэшка не читается программатором, сплошные нули (((
старта нет... похоже придется искать программатор
nurik2604
Заголовок сообщения: Re: MSI x399 gaming pro Очень нужен дамп bios Добавлено: 25 окт 2019, 00:15 |
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 07:52 Наличности на руках: 132.12
Сообщения: 78 Откуда: Алматы
Ksercss писал(а): Программа называется Xgpro v8.51 в ней попробуй выбрать микросхему 25L12873f. И внизу снять галочку в квадратике "Проверять". так в том то и дело что в этой программе нет такой флешки даже в 9 версии нет такого
SVpro
Заголовок сообщения: Re: MSI x399 gaming pro Очень нужен дамп bios Добавлено: 25 окт 2019, 13:24 |
Powerman писал(а): SkyPRO поддерживает
похоже придется покупать новый программатор. Хотел бы уточнить модель прогера
