Текущее время: 14 июн 2024, 10:38
quartz-resonator
Заголовок сообщения: MSI 760GM-P21 нет индикации дежурки 3.3в на пост карте. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2020, 11:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=103388_1561558903.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
Доброго времени!
MSI 760GM-P21 (мульт F71868AD), изначально не стартовала, был обнаружен слив батарейки смос, возле самой батарейки нашелся (визуально) неисправный элемент (пара диодов трехногая). Есть почти такая же плата на разборе, снял с нее...
Плата теперь стартует, и как будто все хорошо, но после выключения, через 3-4 секунды гаснет светодиод дежурки 3.3в на пост карте.
При подаче дежурки 5в с АТХ, индикация на посту есть, неограниченное время, а вот после включения(запуска) и последующего выключения платы гаснет через 3-4 секунды, но! плата благополучно включается и стартует.
Опыта в ремонте у меня мало, но я подобного поведения не встречал еще на платах. Вопрос в чем, может так и должно быть и я зря в это уперся?
С биоса 3.3в, точно снимается в момент, когда гаснет индикация на посту, попытался (пока бегло, сильно не вникая) найти, чем формируется дежурка 3.3в, походу U38 (uP0104P). на пин 2(EN) 5в снимается, когда гаснет индикация поста дежурки, ну и соответственно пин 6(Vout) 3.3в отключаются..
![](images/spacer.gif) |
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-P21 нет индикации дежурки 3.3в на пост карте. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2020, 12:16 |
Хорошее правило, но блин с моим везением, скорее всего я буду исключением...
стал осликом на кварц сети, тишина, выключил и включил блок, появилось 3.3в ну и генерация на кварце сети соответственно появилась, я так понимаю если сеть не запитана, то к примеру удаленно комп не включить, и этого скорее всего не может быть.. чувствую пятой точкой, что то не так...
проследил енейбл uP0104P, растет в мульт..
или эта сеть(RTL8105E) умеет и без питания будить?
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-P21 нет индикации дежурки 3.3в на пост карте. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2020, 12:35 |
Большо Вам,благадарю! Даже стыдно, что тему открыл... ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) , Ну прошу извинить, опыт вещь которую не купить! Отключил: EuP 2013(Energy Using Product) — параметр, снижающий энергопотребление материнки. и теперь дежурка не отключается! Вопрос решен! Всех благ!
