Текущее время: 06 июн 2024, 04:14
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: MSI B360M Bazooka Добавлено: 21 апр 2020, 01:25 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
попробовать запустить плату без озу и послушать, будет ли она ругаться на отсутствие озу. Если да, то вероятно проц не совсем убит. Но надеяться на то, что он живой полностью, не учитывая убитое видеоядро, не стоит. На моей практике встречались несколько процессоров 1151 пробитых через фазу видеоядра. И всегда процессор умирал полностью. На предыдущих сокетах та же история. Но тут человек говорил, что можно замодить биос и запустить проц, который определяется как труп, без одного умершего ядра. После проц работает нормально. Не знаю насколько это реализуемо, узнайте у него или сами почитайте, каким образом можно заставить мать распознавать ваш процессор как без встроенного видеядра.
_________________ пока не придумал
dennis85
Заголовок сообщения: Re: MSI B360M Bazooka Добавлено: 21 апр 2020, 02:02 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
solar48 писал(а): вопрос в том можно ли запустить проц без видеоядра Был случай с i5-3570 в котором померло только видеоядро(причем накоротко), он прекрасно себя чувствовал на Asus P8P67 Deluxe(которая в принципе без встройки). В Вашем же случае как минимум вопрос пробит ли камень настолько, что питание видеоядра не подымается. Ибо VRM не даст pgood, и дальше ничего не пойдет.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
solar48
Заголовок сообщения: Re: MSI B360M Bazooka Добавлено: 21 апр 2020, 12:35 |
Зарегистрирован: 05 июл 2014, 13:33 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 166 Откуда: Липецк
alex68q писал(а): М.пл. как проверяли,типа G5600f(без видео) вставляли и все работает?На основании чего сделали вывод что в I5 только видео? Ставил целерон 4930, все работает, на основании пробитой фазы vccgt
