Текущее время: 24 ноя 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: MSI B360M Bazooka
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 17:31
Не знаю куда написать, но попробую сюда.
Собственно на материнке пробило верхнее плечо одной из фаз VCCGT, плата восстановлена, вопрос в том можно ли запустить проц без видеоядра?
Ни кто не заморачивался? Проц жалко, I5-8400.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B360M Bazooka
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 18:43
проще купить celeron сокет 1151 и протестировать плату.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 19:19
Да нет, плату я протестил, работает.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 23:28
Я правильно понял: вас интересует может ли работать i5 если отъехало встроенное видеоядро?
Теоретически наверно да,но практически(мой скромный опыт) с видео улетает еще что нибудь,да и определить
что виновато только видеоядро в проце сложно. М.пл. как проверяли,типа G5600f(без видео) вставляли и все работает?На основании чего сделали вывод что в I5 только видео?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 00:25
попробовать запустить плату без озу и послушать, будет ли она ругаться на отсутствие озу. Если да, то вероятно проц не совсем убит. Но надеяться на то, что он живой полностью, не учитывая убитое видеоядро, не стоит. На моей практике встречались несколько процессоров 1151 пробитых через фазу видеоядра. И всегда процессор умирал полностью. На предыдущих сокетах та же история. Но тут человек говорил, что можно замодить биос и запустить проц, который определяется как труп, без одного умершего ядра. После проц работает нормально. Не знаю насколько это реализуемо, узнайте у него или сами почитайте, каким образом можно заставить мать распознавать ваш процессор как без встроенного видеядра.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 01:02
Был случай с i5-3570 в котором померло только видеоядро(причем накоротко), он прекрасно себя чувствовал на Asus P8P67 Deluxe(которая в принципе без встройки).
В Вашем же случае как минимум вопрос пробит ли камень настолько, что питание видеоядра не подымается. Ибо VRM не даст pgood, и дальше ничего не пойдет.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 11:35
Ставил целерон 4930, все работает, на основании пробитой фазы vccgt
 Заголовок сообщения: Re: MSI B360M Bazooka  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 13:38
Проц убит напрочь, по vcore 0Ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ms-7b24 ver1.0 (b360m bazooka) новая без признаков жизни
в форуме MSI
neon4ik
09 июл 2020, 12:57
neon4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b360m oem (b360m pro4?) петля
в форуме ASRock
crow84
10 июн 2023, 14:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B150M Bazooka (MS-7982 ver:3.0) Опознать номинал резистора.
в форуме MSI
WillyWilps
15 июл 2020, 18:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450m Bazooka V2. Сдохла mx25U12873F.
в форуме MSI
vladimirofftosha@yandex.ru
6623
22 мар 2021, 21:02
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B250M BAZOOKA. Нет питания процессора.
в форуме MSI
Sergey183
28 апр 2021, 23:38
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
