Текущее время: 22 ноя 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: H270-A PRO (MS-7A71 R1.2) прогар между разъемом и дросселем 12V CPU
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 20:35
после вырезания прогара КЗ на землю ушло. восстановил дорожку между разъемом и дросселем, вызвонил куда идут два переходных отверстия в месте прогара и тоже восстановил. сейчас плата включается и сразу отключается, если отключить коннектор питания CPU в защиту не уходит. при замыкании джампера J1 возле разъема CPU_FAN1 видно что основное питание процессора кратковременно подымается. также кратковременно можно увидеть поднятие напряжения с шимки NB681 (AKVG). сейчас по этой линии 12V сопротивление 4.7 кОм искать еще потребителей без boardview проблематично, может кто пнет в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: H270-A PRO (MS-7A71 R1.2) прогар между разъемом и дросселем 12V CPU
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:58
отписал в личку
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 02:13
Пишут что бы не плодить темы, если у тс или может у кого есть бордвью данной метреринки скиньте пожалуйста в лс
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H270-A PRO (MS-7A71 VER:1.2)
в форуме MSI
cooller
08 сен 2021, 11:15
0D1N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3494
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H270-PLUS (rev:1.02) пробивает верхнее плечо питания CPU
в форуме Asus
Ksercss
2476
30 мар 2021, 00:24
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z270A PRO (MS-7A71 VER: 1.2)
в форуме MSI
WBPixar
23
5905
05 июн 2018, 14:46
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7a71 ver 1.2 (z270-a pro) зажат ресет / ищу борду
в форуме MSI
bojfriend
15
5094
11 апр 2019, 00:10
com77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
