Текущее время: 04 ноя 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: H270-A PRO (MS-7A71 R1.2) прогар между разъемом и дросселем 12V CPU
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 19:35
после вырезания прогара КЗ на землю ушло. восстановил дорожку между разъемом и дросселем, вызвонил куда идут два переходных отверстия в месте прогара и тоже восстановил. сейчас плата включается и сразу отключается, если отключить коннектор питания CPU в защиту не уходит. при замыкании джампера J1 возле разъема CPU_FAN1 видно что основное питание процессора кратковременно подымается. также кратковременно можно увидеть поднятие напряжения с шимки NB681 (AKVG). сейчас по этой линии 12V сопротивление 4.7 кОм искать еще потребителей без boardview проблематично, может кто пнет в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: H270-A PRO (MS-7A71 R1.2) прогар между разъемом и дросселем 12V CPU
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 20:58
отписал в личку
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 01:13
Пишут что бы не плодить темы, если у тс или может у кого есть бордвью данной метреринки скиньте пожалуйста в лс
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H270-A PRO (MS-7A71 VER:1.2)
в форуме MSI
cooller
08 сен 2021, 10:15
0D1N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-H501p) Не запускается с дросселем PLA1
t34v2
17 апр 2025, 12:56
t34v2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как работает схема пассивного PFC с дросселем.
yurr
661
16 апр 2026, 16:49
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
4432
29 апр 2018, 09:14
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H270-PLUS (rev:1.02) пробивает верхнее плечо питания CPU
в форуме Asus
Ksercss
3600
29 мар 2021, 23:24
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DELLIS и гости: 4
