Текущее время: 21 ноя 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: Нету пост кодов. ms-7267 ver:4.2
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 21:05
Есть материнка ms-7267 ver:4.2. Нету посткодов. Купил нерабочей так что не знаю предисторию(Сказали что перестала роботать после прошивки биоса(Скорее всего наврали)), биос прошил програматором(не очень в етом шарю), ситуацию ето не поменяло. Подкидивал 2 проца: Intel pentium 4 506 и celeron 430, поведение идентично. Напряжения вроде в норме.
Прошу помочь кто может
Оборудивание(Паялка: Lukey 702, мультиметр: UT33C+, пост карта: NoName, осцелограф: нету, если что-то не написал то возможно оно есть)
 Заголовок сообщения: Re: Нету пост кодов. ms-7267 ver:4.2
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 22:26
Ресет залипший, горит светодиод rst на пост карте
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 00:40
RST горит и на полностю рабочей материнке, ресет снимаеться когда на нем 3 вольта, и пост карта видно зажигает светодиод если ети 3 вольта есть, да и в ручную проверял, ресет снят.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 15:03
Или может я что-то не правильно понял?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 01:43
Теперь при запуске згорают ключи верхнего плеча
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 02:19
Такая же тема. До пост кодов не доходит. Сигналов нет. MS-7640 v3.1 перекатка биоса не помогла. Такое ощущение, что кривой сам биос или что-то с мультиконтроллером.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:19
Проверь не розряжаеться ли батарейка к мос(биоса), при мьортвом мультике она может розряжаться
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 02:12
Плата на донори, тему закриваю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1
в форуме MSI
dima-vitebsk
16
5838
26 фев 2016, 11:13
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. motherboard msi 7267 ver: 4.5 no vídeo
в форуме MSI
eletmoraes
24 мар 2015, 00:15
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 7267 ver: 4.5 no power
в форуме MSI
eletmoraes
09 июн 2015, 22:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы MSI MS - 7267 VER: 3.0 (не стартует)
в форуме MSI
Smitfo
19 дек 2016, 11:21
Architect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нету пост кодов. P5GDC-V(P5GDC PRO)
в форуме Asus
Kiprus
25
3570
18 дек 2020, 02:10
Kiprus Перейти к последнему сообщению
