Текущее время: 06 ноя 2026, 14:59
 Заголовок сообщения: Нету пост кодов. ms-7267 ver:4.2
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 20:05
Есть материнка ms-7267 ver:4.2. Нету посткодов. Купил нерабочей так что не знаю предисторию(Сказали что перестала роботать после прошивки биоса(Скорее всего наврали)), биос прошил програматором(не очень в етом шарю), ситуацию ето не поменяло. Подкидивал 2 проца: Intel pentium 4 506 и celeron 430, поведение идентично. Напряжения вроде в норме.
Прошу помочь кто может
Оборудивание(Паялка: Lukey 702, мультиметр: UT33C+, пост карта: NoName, осцелограф: нету, если что-то не написал то возможно оно есть)
 Заголовок сообщения: Re: Нету пост кодов. ms-7267 ver:4.2
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 21:26
Ресет залипший, горит светодиод rst на пост карте
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 23:40
RST горит и на полностю рабочей материнке, ресет снимаеться когда на нем 3 вольта, и пост карта видно зажигает светодиод если ети 3 вольта есть, да и в ручную проверял, ресет снят.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 14:03
Или может я что-то не правильно понял?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 00:43
Теперь при запуске згорают ключи верхнего плеча
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 01:19
Такая же тема. До пост кодов не доходит. Сигналов нет. MS-7640 v3.1 перекатка биоса не помогла. Такое ощущение, что кривой сам биос или что-то с мультиконтроллером.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 10:19
Проверь не розряжаеться ли батарейка к мос(биоса), при мьортвом мультике она может розряжаться
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 01:12
Плата на донори, тему закриваю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нету пост кодов. P5GDC-V(P5GDC PRO)
в форуме Asus
Kiprus
25
4701
18 дек 2020, 01:10
Kiprus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5100 (la-3151p rev 1.0) нету пост кодов
4atikot
14
2769
24 янв 2022, 21:41
4atikot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме MSI
Ksercss
71
14150
19 июл 2023, 15:27
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7267 не проходит инициализацию с бат-ой биос, подскажите...
в форуме MSI
Zorro_R1
20
5878
21 янв 2019, 09:35
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS a960m-m3 нет пост кодов
в форуме ECS (Elitegroup)
ivaning
6414
23 апр 2017, 19:45
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
