Текущее время: 17 июн 2024, 15:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G43 Добавлено: 19 ноя 2020, 19:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
Так мульт здесь совсем ни при делах.
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G43 Добавлено: 19 ноя 2020, 19:39 |
Сообщение не в тему Может и такое быть. И был MSI на P43 и ICH9 - там просто секция PCI сдохла в юге, а остальноне все было живо. Тоже удивлялся, что посткодов нет, ладно додумался монитор подключить
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G43 Добавлено: 20 ноя 2020, 11:09 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 369.16
Сообщения: 3441 Откуда: оттуда)
Проверил импульсы и уровни в одном из слотов pci-ex1.
vcc3,3vsb_wake,wake#,reset# есть. Синхронизация с хаба есть (310-350мВ). Информациоддные прямоугольки rx,tx с хаба уровнем 80 мВ приходят.
Мать стартует.Заставку биоса даёт,через раз ) но даёт. На кнопки на клавиатуре реакции после появления картинки нет. Если понажимать ТАБ во время запуска,то высвечивает код А0.Если сбросить биос,то код А9,после перезагрузки А0. ---------- Добавлено спустя 36 минут 40 секунд: ---------- Если вставить флешку и выбрать загрузку с неё,то плата зависает... ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 23 секунды: ---------- Решил всёж мульт подкинуть,так как запуск такой странный был на MSI (картинка после сброса).БИОС прошил версией 24 версией ( с неё идёт поддержка моего процессора).Ну а вдруг.Но ничего не помогло....Кодов нет,старт от столба (картинка имеется ввиду).
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G43 Добавлено: 02 авг 2021, 22:08 |
Итак.Сегодня надоумили меня (через коллегу) прошить самый первый БИОС (процессор 620)...и мать ожила,в БИОС входит,настройки меняет. Кодов при этом так и нет. Попробую более жрущие процессоры и прошить на более новую прошивку которая их поддерживает. Посмотрю ,что получится тогда....
Я такое вижу первый раз если честно. ---------- Добавлено спустя 38 минут 19 секунд: ---------- Мдя...прошил 24 версию через Мфлеш в самом Биосе и пришол к тому с чего и начал....ф1/ф2 и затем по нажатию черный экран. ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 секунду: ---------- Как вариант,если в БИОСе от версии к версии меняется секция МЕ,то может ли быть проблема из-за того,что в самом БИОСе одно,а в хабе прошилось изначально другое и теперь тупо не обновляется. Завтра попробую шить от версии к версии,а не скачками и посмотрю на результат
Tzink
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G43 Добавлено: 14 авг 2021, 11:28 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
den2 писал(а): Хотелось бы уточнить. Мать подтягивает фазы по мере нагрузки или они работают всегда?Тут получается,что в начале работают все три фаза питания,во время зависания он из них отключается.С тестовой перемычкой работаеют все фазы (ядро и графика). На форуме с чем-то аналогичным человек мучился,но не помню решил ли проблему или нет.
При дефолтных настройках биос фазы динамически включаются в зависимости от нагрузки на ЦП. Задействовать все фазы чтобы работали постоянно можно сменив настройки биос в разделе ,,ECO,, /CPU phaze control ( поменять авто на выключено), или задействовать фиксированный разгон(OC Genie) при установке соответствующего ЦП естественно. P.S Попробуйте прошить биос программатором или с помощью FPT (использую утилиту если есть возможность загрузится с флешки).
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G43 Добавлено: 14 авг 2021, 11:43 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
den2 писал(а): Я такое вижу первый раз если честно. Нормально это если чипсет чистый me не воспринимает. Работает только с дампом в котором регион тот же что и в чипсете прошит. Ну или еще от чего зависеть, от погоды за окном допустим. Замена чипсета исправит ситуацию.
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G43 [РЕШЕНО] Добавлено: 14 авг 2021, 14:30 |
seminenko писал(а): Нормально это если чипсет чистый me не воспринимает. Работает только с дампом в котором регион тот же что и в чипсете прошит. Я к этому тоже пришёл. Но вот не знаю,какой программой посмотреть версию МЕ в прошивке 2.3 и 2.4 и выше. Да и изначально было ясно,что хабу хана.Почти.Так как LPC шина не работает как надо. Тут больше интересно понимание,что и как.Чтоб в будущем не тратить время на такие ремонты.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G43 Добавлено: 14 авг 2021, 15:40 |
den2 писал(а): Но вот не знаю,какой программой посмотреть версию МЕ в прошивке 2.3 и 2.4 и выше Если прошивка прошита... В биос system status/ME FW=************., или откройте прошивку в UEFITool.
