Текущее время: 08 ноя 2026, 11:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: MSI Z77A-G43
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:48
Забрал я мать Z77A-G43 (MS-7758 rev 1.2) как не рабочую.
Дома уже заметил,что паяли мульт и звук.Запаяно хорошо,не как обычно.
Включаю мать.На посткарте ноли.Но процессор греется и ресет снят.
Перешил БИОС,та же чертовщина.
Вставил свой I3-3240 вместо стандартного g840 (мать с ним отдали).Ничего не поменялось.
Дай думаю бипер подключу.Подключил.Гудки пошли (без памяти мать).
Ни в одном из слотов не работает моя карта.В TPM разъёме тоже нет кодов.
вопрос такой.Как вариант мульт может быть виновником (тем более меняли его) или хаб?
Прошивку я шил последнюю с сайта.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G43
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 16:36
а разве память тут не с процом работает ? питания на памяти стоят ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 16:42
А причем тут это) мать должна показать код если памяти нет, а у меня памяти нет,бипер орет,кодов нет )
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 18:25
Светлая память
Светлая память
Так мульт здесь совсем ни при делах.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 18:31
Он с хабом связан,вот и подумал не него )
Завтра подкину охлад,и проверю,что там в БИОСе творится.
Картинку то мать дала.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
А может и сам БИОС виноват.Встречал уже раз такое,что при прошивке на последнюю версию кодов не было.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 18:39
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Может и такое быть. И был MSI на P43 и ICH9 - там просто секция PCI сдохла в юге, а остальноне все было живо. Тоже удивлялся, что посткодов нет, ладно додумался монитор подключить :-):
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 19:40
А вот про тактирование слотов из хаба я зыбыл )буду надеяться не оно
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 21:23
У меня свежая постка 911 есть, так вот, в асусах оно старых коды не дает, была одна мать мясная на AM4 - там тоже тишина была. Так что может и не быть проблемы. Поэтому вы хоть укажите кто карта у вас.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 21:38
RsM
tl460s plus
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 10:09
Проверил импульсы и уровни в одном из слотов pci-ex1.
vcc3,3vsb_wake,wake#,reset# есть.
Синхронизация с хаба есть (310-350мВ).
Информациоддные прямоугольки rx,tx с хаба уровнем 80 мВ приходят.
Мать стартует.Заставку биоса даёт,через раз ) но даёт.
На кнопки на клавиатуре реакции после появления картинки нет.
Если понажимать ТАБ во время запуска,то высвечивает код А0.Если сбросить биос,то код А9,после перезагрузки А0.
---------- Добавлено спустя 36 минут 40 секунд: ----------
Если вставить флешку и выбрать загрузку с неё,то плата зависает...
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 23 секунды: ----------
Решил всёж мульт подкинуть,так как запуск такой странный был на MSI (картинка после сброса).БИОС прошил версией 24 версией ( с неё идёт поддержка моего процессора).Ну а вдруг.Но ничего не помогло....Кодов нет,старт от столба (картинка имеется ввиду).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 20:10
Поотключал в редакторе всё что можно (кроме САТА вроде),подключил клаву к PS/2 .При загрузке выдаёт сообщение о необходимости нажатия F1 или F2 .При нажатии зависает.
Получается либо хаб,как и писалось выше,так и железо виновато (отключение не помогает видимо).Хотя обычно отключение помогает в редакторе.
Прошу отписаться по уровням на PCI-E слоте ,что выложил.Какие должны быть.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 14:36
Хотелось бы уточнить.
Мать подтягивает фазы по мере нагрузки или они работают всегда?Тут получается,что в начале работают все три фаза питания,во время зависания он из них отключается.С тестовой перемычкой работаеют все фазы (ядро и графика).
На форуме с чем-то аналогичным человек мучился,но не помню решил ли проблему или нет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 21:08
Итак.Сегодня надоумили меня (через коллегу) прошить самый первый БИОС (процессор 620)...и мать ожила,в БИОС входит,настройки меняет.
Кодов при этом так и нет.
Попробую более жрущие процессоры и прошить на более новую прошивку которая их поддерживает.
Посмотрю ,что получится тогда....
Я такое вижу первый раз если честно.
---------- Добавлено спустя 38 минут 19 секунд: ----------
Мдя...прошил 24 версию через Мфлеш в самом Биосе и пришол к тому с чего и начал....ф1/ф2 и затем по нажатию черный экран.
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 секунду: ----------
Как вариант,если в БИОСе от версии к версии меняется секция МЕ,то может ли быть проблема из-за того,что в самом БИОСе одно,а в хабе прошилось изначально другое и теперь тупо не обновляется.
Завтра попробую шить от версии к версии,а не скачками и посмотрю на результат
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 09:04
Как и ожидалось.
При прошивке от версии к версии всё нормально вплоть до 24 версии прошивки.На ней и стопорится мать (с 20 по 23 всё хорошо).
Попробую скакнуть с 23 на 25,но чую,что на этом и зависну.И придётся оставить 23 версию.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 52 секунды: ----------
Попробовал перепрыгнуть с 23 на 25 и получил тот же висяк.
Придётся остаться на 23 версии и протестировать те процессоры,что начинают работать с 24 версии.И если всё нормально,то недоремонт закончен.
По окончанию проверки тему закрою.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 15:26
Может я чего-то не понял, но на офсайте последний БИОС для этой матери 2.13. Вы уверены что шьете то что надо?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 15:38
ValeriyKeks
всё верно,я расписал названия исходя из скачанных файлов 7758v20/21/22/23.....и.т.д.
На оффсайте они обозначены как 2.0/2.1/2.2 и.т.д.
В общем от версии 2.0 до 2.3 мать запускается,далее на остальных экран с заставкой MSI и привет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 10:28
При дефолтных настройках биос фазы динамически включаются в зависимости от нагрузки на ЦП.
Задействовать все фазы чтобы работали постоянно можно сменив настройки биос в разделе ,,ECO,, /CPU phaze control ( поменять авто на выключено),
или задействовать фиксированный разгон(OC Genie) при установке соответствующего ЦП естественно.
P.S Попробуйте прошить биос программатором или с помощью FPT (использую утилиту если есть возможность загрузится с флешки).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 10:43
Нормально это если чипсет чистый me не воспринимает. Работает только с дампом в котором регион тот же что и в чипсете прошит. Ну или еще от чего зависеть, от погоды за окном допустим.
Замена чипсета исправит ситуацию.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 13:30
Я к этому тоже пришёл. Но вот не знаю,какой программой посмотреть версию МЕ в прошивке 2.3 и 2.4 и выше.
Да и изначально было ясно,что хабу хана.Почти.Так как LPC шина не работает как надо.
Тут больше интересно понимание,что и как.Чтоб в будущем не тратить время на такие ремонты.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 13:56
ME Analyzer
В сети
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 14:40
Если прошивка прошита... В биос system status/ME FW=************., или откройте прошивку в UEFITool.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G43, не работает слот памяти
в форуме MSI
tureckiy
21 дек 2016, 18:30
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z77a-g43 (ms-7758 v1.2) bios
в форуме MSI
dmx-ara
05 авг 2019, 18:01
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G43. Не работает в системе УСБ 3 порты.
в форуме MSI
den2
03 фев 2020, 10:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G43 нужна схема
в форуме MSI
FraYYer
12
2672
07 янв 2024, 13:36
FraYYer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z77a-g43 ms7758 post 15
в форуме MSI
Slavaska
11
1269
03 янв 2025, 17:07
Slavaska Перейти к последнему сообщению
