Текущее время: 21 ноя 2024, 20:43
soldermaster
Заголовок сообщения: MSI Z87-G45 (MS-7821 v1.2) не работает клавиатура в биосе Добавлено: 26 дек 2021, 13:33 |
Зарегистрирован: 27 окт 2020, 19:03 Наличности на руках: 39.05
Сообщения: 11 Откуда: middle of nowhere
Доброе утро, гуру. Проблема сабж.
Мульт менял 4 раза, хаб - 2 раза. Биосы шил все, начиная с 1.0, заканчивая последним. Естественно, программатором. Если на работающей маме кратковременно посадить на землю, например, LPC_FRAME#, то клава в биосе оживает. Если снять клок на мульт (CK_48M_SIO), то отваливается hw-мониторинг, но клава начинает работать нормально. НИКАКИХ других проблем с платой нет - в винде, досе и uefi shell клава работает. Более того, в самом биосе прекрасно работает ctrl-alt-del. Так же работает F11 (Boot menu) при загрузке - можно выбрать загрузочное устройство без проблем, в нем клава работает. Но как только попали в биос - все, только ctrl-alt-del. Все мозги поломал, по LPC никаких аномалий нет (ни по сопротивлениям, ни по сигналингу), пост-коды бегают как должны.
Буду признателен свежим идеям, а то лежит уже полгода. Периодически возвращаю ее на операционный стол, но результатов так и нет.
soldermaster
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87-G45 (MS-7821 v1.2) не работает клавиатура в биосе Добавлено: 20 янв 2022, 22:20 |
masterdums писал(а): После замены на CFA все заработало. Спасибо, проверю. Там мульт стоял (и по схеме обозначен) 6779-R (именно с R), сначала поставил без R, не придал значения. Клава не работала. Обратил внимания на R, поставил R - ничего не изменилось. На ревизии не посмотрел.
